Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Настольный ПК HP Pavilion Wave: нет звука из динамика
При попытке воспроизвести медиафайлы звук на HP Pavilion Wave отсутствует.
Нет звука из динамика
Перейдите в настройки и введите «аудио».
В открывшемся меню выберите «Управление аудиоустройствами».
В появившемся списке выберите HP Pavilion Wave. Затем нажмите кнопку «Использовать по умолчанию» в нижней части окна, а после — кнопку «Применить».
Компьютер зависает:
Компьютер работает некорректно и постоянно зависает. Это приводит к тому, что монитор перестает реагировать на ввод с мыши и клавиатуры (изображение на дисплее замирает). Курсор мыши может постоянно отображаться в режиме ожидания, а некоторые программы перестают отвечать.
Компьютер не реагирует
Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее пяти секунд, чтобы выключить компьютер.
Включите компьютер и сразу же нажимайте клавишу F2 примерно раз в секунду, пока не появится экран HP PC Hardware Diagnostics (UEFI).
Нажмите «Проверка системы» (System Tests), а затем выберите «Быстрая проверка» (Quick Test).
Компьютер работает медленно:
Компьютер не выполняет задачи должным образом, возникают проблемы с производительностью программ или приложений. Возникают сложности при запуске и выключении Windows. Наблюдаются проблемы с производительностью в играх, некоторые программы перестают отвечать.
Доступ к оперативной памяти
Низкая производительность
Увеличьте объем оперативной памяти до 4 ГБ или более для достижения наилучшей производительности.
Обновите операционную систему до последней версии.
Проверьте максимальный объем памяти, поддерживаемый компьютером, и убедитесь, что вы установили максимально допустимый объем.
Шум жесткого диска и/или вентиляторов:
Чрезмерный шум или вибрация вентиляторов и других внутренних компонентов.
Доступ к жесткому диску
Доступ к вентилятору
Загрязненные вентиляторы
Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из вентиляторов.
Перегрузка системы
Убедитесь, что в системе не запущены тяжелые программы.
Для этого одновременно нажмите клавиши Ctrl, Alt и Delete.
Откроется «Диспетчер задач».
Проверьте запущенные программы, определите, какая из них потребляет много ресурсов, и завершите ее работу.
Микрофон не работает в Cortana:
Микрофон не работает во время использования Cortana.
Доступ к микрофону
Запустите средство устранения неполадок звука.
В поиске Windows введите и выберите «Устранение неполадок».
Нажмите «Воспроизведение аудио». Следуйте инструкциям на экране.
Отключенный микрофон
Проверьте, не отключен ли микрофон.
На панели задач щелкните правой кнопкой мыши значок громкости и выберите «Записывающие устройства».
Установите флажки «Показать отключенные устройства» и «Показать отсоединенные устройства».
Выберите микрофон и нажмите «Свойства». Если он отключен, включите его.
После включения установите микрофон в качестве устройства ввода звука по умолчанию.
Микрофон выключен (без звука)
Щелкните правой кнопкой мыши значок громкости на панели задач и выберите «Микшер громкости».
Установите уровень громкости микрофона на 100% и увеличьте чувствительность микрофона.
Дважды щелкните микрофон.
Чтобы проверить звук, откройте вкладку «Уровни» и переместите ползунок усиления микрофона.
Чтобы отключить эффекты, щелкните правой кнопкой мыши значок «Громкость» на панели задач и выберите «Записывающие устройства».
Затем дважды щелкните микрофон.
Откройте вкладку «Улучшения» (или «Эффекты»).
Установите флажок «Отключить все звуковые эффекты».
Примените настройки и снова протестируйте микрофон.
Проблемы с форматом микрофона
Измените формат микрофона.
Щелкните правой кнопкой мыши значок громкости на панели задач и выберите «Записывающие устройства».
Дважды щелкните микрофон, откройте вкладку «Дополнительно» и выберите любой из вариантов «16 бит».
Настольный ПК HP Pavilion Wave не работает с Cortana
Cortana не запускается или работает некорректно.
Microsoft требуется доступ
Прежде чем использовать Cortana, Windows необходимо получить разрешение на доступ к вашей личной информации.
Cortana не настроена
Убедитесь, что компьютер подключен к защищенной сети Интернет.
Откройте Cortana, выбрав поле «Спросите меня о чем угодно».
В окне «Что еще я могу сделать?» ознакомьтесь с задачами, которые выполняет Cortana, и нажмите «Cortana может гораздо больше».
В окне разрешений нажмите «Конечно», чтобы разрешить Microsoft доступ к вашей личной информации.
Появится окно «Отлично, спасибо!», нажмите «Войти» (если у вас есть учетная запись Microsoft, используйте свои данные для входа).
Если у вас нет учетной записи Microsoft, нажмите «Создать ее!» и следуйте инструкциям по созданию учетной записи.
clayton stokes
Участник с: 09/20/17
676 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Idaho State University, Team S4-G3, Watkins Fall 2017 Участник Idaho State University, Team S4-G3, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 46
За все время: 1,399
