Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер зависает
Компьютер ведет себя следующим образом: Windows перестает реагировать на ввод с мыши и клавиатуры, изображение на экране замирает, курсор мыши постоянно находится в режиме ожидания или программы перестают отвечать.
Требуется обновление
Компьютер может работать медленно или зависать, если ему требуются обновления. Обновите драйверы и программное обеспечение с помощью Центра обновления Windows. Выполните поиск «обновление» в Windows, а затем нажмите «Центр обновления Windows». Если доступны обновления для загрузки, нажмите «Установить сейчас». Если доступных обновлений нет, нажмите «Проверить наличие обновлений», а затем — «Установить сейчас», если появились новые обновления.
Перегрев
Перегрев компьютера приводит к тому, что приложения перестают отвечать, окна не открываются или зависают, а также возможны неожиданные перезагрузки. Перегрев вызывается следующими причинами: скопление пыли внутри компьютера и на вентиляционных отверстиях, износ или снижение скорости охлаждающих вентиляторов со временем, либо высокая температура окружающей среды. Чтобы устранить эту проблему, очистите вентиляционные отверстия, удалите пыль из корпуса и убедитесь, что вентилятор работает.
Вирусы или вредоносное ПО
Если производительность компьютера низкая, возможно, он заражен вирусом или вредоносным ПО. Просканируйте компьютер на наличие вирусов и вредоносных программ. Если у вас установлена сторонняя программа для защиты, следуйте ее инструкциям по сканированию системы. Если вы используете Защитник Windows, нажмите «Защитник Windows» > «Обновить определения». Затем выберите вариант сканирования; если вы давно не сканировали компьютер, выберите «Полное сканирование» > «Сканировать сейчас». Затем просто следуйте инструкциям на экране, чтобы удалить все угрозы.
Проблемы с оборудованием
Запустите «Быструю диагностику оборудования» (Hardware Diagnostics System Quick Test) — она проверяет процессор, системную плату, жесткий диск, память и аккумулятор. Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее пяти секунд, чтобы выключить компьютер. Включите компьютер и сразу же нажимайте клавишу «F2» примерно раз в секунду, пока не появится экран «HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)». Нажмите «Системные проверки» (System Tests) > «Быстрая проверка» (Quick Test) > «Запустить один раз» (Run Once). Тест занимает от 10 до 15 минут. Если какой-либо компонент не прошел проверку, перейдите по этой ссылке для дальнейшей диагностики.
Нет звука
Звук либо не воспроизводится из динамиков, либо его качество очень низкое.
Динамики выключены
Нажмите на «значок звука» в области уведомлений. Убедитесь, что над значком нет красного перечеркнутого кружка — это означает, что звук выключен. Включите звук, нажав на «значок звука», а затем перетащите «ползунок громкости» на нужный уровень.
Неисправные внешние динамики
Возможно, ваши динамики неисправны. Попробуйте протестировать звук через наушники, чтобы понять, связана ли проблема с компьютером или колонками. Найдите разъем для наушников на боковой или задней панели компьютера и подключите их. Нажмите на «значок звука» в области уведомлений и отрегулируйте «ползунок громкости». Если в наушниках слышен звуковой сигнал, значит, оборудование компьютера исправно. Если сигнала нет, перейдите по этой ссылке на страницу устранения неполадок HP.
Неправильное подключение динамиков
Убедитесь, что кабели динамиков подключены к правильным звуковым разъемам. Щелкните правой кнопкой мыши по «значку динамика» на панели задач и выберите «Устройства воспроизведения». Выберите устройство-динамик и нажмите «Свойства». В окне свойств динамика есть список разъемов с цветовой кодировкой, соответствующий каждой паре динамиков. Используйте эту информацию для правильного подключения. Снова проверьте звук. Если звука по-прежнему нет, возможно, возникли аппаратные проблемы.
Запустите аудио-тест в «HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)». Это позволит проверить аудиоустройство, а также работу аудиоконтроллеров и кодеков. Этот тест довольно длительный и может показаться сложным для обычного пользователя, поэтому для получения подробных инструкций от производителя перейдите по этой ссылке.
Компьютер не включается
Компьютер не реагирует на нажатие кнопки питания и не подает признаков работы.
Ненадежные подключения
Убедитесь, что кабель питания компьютера подключен плотно. Иногда соединение с компьютером или розеткой может ослабнуть, из-за чего компьютер не включается. Если проблема не решена, рассмотрите возможность замены кабеля питания.
Залипание кнопки питания
Проверьте, издает ли кнопка питания характерный щелчок при нажатии — возможно, она застряла. Если это так, попробуйте аккуратно поддеть ее, чтобы освободить.
Клавиатура не реагирует или не подключается
"Нажатия клавиш не приносят результата."
Низкий заряд или неисправность батареек
Возможно, в клавиатуре сели или неисправны батарейки. Если энергии недостаточно, сигнал будет слишком слабым для подключения к компьютеру. Вы можете воспользоваться этим руководством для их замены.
Помехи от других устройств
Иногда близлежащие беспроводные устройства создают помехи между клавиатурой и компьютером, влияя на качество соединения. Попробуйте выключить все беспроводные устройства рядом с компьютером, а затем заново подключите клавиатуру.
Залипание или заедание клавиш
Если клавиши не нажимаются до конца, возможно, под ними скопился мусор. Сначала попробуйте очистить пространство под нужными клавишами с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если они по-прежнему работают некорректно, аккуратно подденьте каждую клавишу плоской отверткой и удалите скопившуюся грязь. Установите клавишу на место и снова подключите клавиатуру.
Компьютер работает медленно
Система «тормозит», и работа за компьютером некомфортна.
Необходимо перезагрузить компьютер
Иногда возникают программные ошибки, которые решаются простой перезагрузкой. Перезагрузите компьютер через меню «Пуск», выбрав «Перезагрузка».
Устройство может работать медленно, если не установлено последнее обновление ПО. Перейдите в меню «Пуск» > «Настройки». Найдите раздел «Обновление и безопасность» и проверьте наличие обновлений. Если отображается статус «Ваше устройство обновлено», ничего делать не нужно. В противном случае установите обновления. Компьютер может перезагрузиться несколько раз, поэтому перед обновлением обязательно сохраните данные.
Необходимо очистить временные файлы
Каждый компьютер сохраняет рабочие данные во временных файлах. Их очистка поможет организовать файловую систему и повысить скорость работы. Откройте меню «Пуск», введите «Очистка диска» и выберите этот пункт. В разделе «Файлы для удаления» появятся категории. Выберите нужные и нажмите «ОК». Вы также можете очистить системные файлы, нажав «Очистить системные файлы».
Другой способ: нажмите клавиши «Windows + R» и введите «%temp%». Удалите все файлы из открывшейся папки, если у вас нет причин их сохранять.
Ограничьте количество программ в автозагрузке
Многие программы запускаются автоматически при включении компьютера. Ограничение количества таких программ высвободит оперативную память для выполнения сложных задач. Чтобы отключить ненужные программы, нажмите клавиши «Windows + R» и введите «taskmgr». Перейдите на вкладку «Автозагрузка» и отключите программы, которые не требуются при старте системы.
Kyaw Soe
Участник с: 09/27/17
324 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
why does the computer beep 2 tone's 3 time's each?
Jake Joker - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 42
За все время: 1,571
