Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ze5000 не включается
Устройство не включается и не подает признаков питания.
Зарядное устройство подключено неправильно
Часто пользователи устройства ошибочно вставляют зарядное устройство не до конца. Убедитесь, что блок питания подключен к розетке, а зарядный штекер надежно вставлен в разъем питания ноутбука HP Pavilion ze5000. Если после этого устройство не включается, возможно, потребуется заменить зарядное устройство.
Аккумулятор HP Pavilion Ze5000 разряжен или неисправен
Сначала попробуйте включить устройство с помощью кнопки питания. Это длинная тонкая кнопка, расположенная прямо над клавиатурой. Нажмите на кнопку питания и удерживайте ее не менее десяти секунд, чтобы проверить, реагирует ли устройство. Если ноутбук по-прежнему не отвечает, лучшим решением будет замена аккумулятора. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене аккумулятора.
Ze5000 не реагирует на действия или зависает
Устройство не реагирует на ввод с клавиатуры или мыши
Процессор ноутбука может перегреваться
Поскольку электронные устройства имеют определенный диапазон рабочих температур, устройство может перестать реагировать, если температура выходит за эти пределы. Перегрев возможен, если процессор выполняет слишком много задач одновременно или если неисправны внутренние вентиляторы охлаждения. В таком случае одним из вариантов может быть обращение к разделу о неисправностях оборудования. В остальном наиболее вероятным решением будет выключение устройства и ожидание, пока ноутбук остынет до комнатной температуры.
Ошибка драйверов ноутбука
Если возникают проблемы с тачпадом и клавиатурой, возможно, потребуется переустановить драйверы, чтобы они работали должным образом. Просто нажмите правой кнопкой мыши на драйвер и выберите его удаление. После удаления вставьте диск с драйверами в CD-привод компьютера, найдите нужный драйвер и установите его снова.
Неисправность оборудования
Если устройство работает со сбоями, причиной может быть неисправность какого-либо компонента. Чаще всего из строя выходят вентилятор охлаждения, тачпад или клавиатура. Если что-то из этого неисправно, возможно, потребуется замена на новую деталь. Перейдите на страницу устройства для получения информации о замене различных компонентов.
Устройство может быть заражено вирусом
Если ни одно из этих действий не помогло, возможно, на устройстве есть вирус. Вирусы могут долго оставаться незамеченными, и для борьбы с ними часто требуется профессиональный подход. Рекомендуется обратиться к специалистам (например, в сервисный центр). После удаления вируса обязательно установите антивирусное программное обеспечение, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.
Заметное снижение быстродействия Ze5000
Устройство выполняет задачи дольше, чем обычно
Устройство слишком долго работает без перезагрузки
Когда ноутбук долго не выключается, системе может потребоваться больше времени на выполнение функций, чем положено. Чтобы исправить это, простая жесткая перезагрузка поможет вернуть компьютер в нормальный рабочий режим. Чтобы выполнить жесткую перезагрузку, удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится. Не просто нажимайте кнопку, так как это может привести лишь к выключению экрана. Подождите пять-десять минут, а затем включите устройство снова.
Слишком много запущенных одновременно процессов
Поскольку устройство довольно старое по сравнению с современными технологиями, скорость его работы значительно ниже ожидаемой для современных ноутбуков. Из-за этого легко перегрузить устройство задачами, с которыми оно не справляется, что приводит к замедлению всех процессов. Чтобы завершить такие задачи, откройте диспетчер задач. Если вы не знаете, что за задача выполняется, или знаете, что она больше не нужна, завершите ее через диспетчер задач. Кроме того, закрытие ненужных вкладок в интернет-браузере поможет компьютеру работать быстрее и стабильнее.
Заполнено место на накопителе
Если свободное место на диске заканчивается, компьютер начнет работать значительно медленнее. Есть два способа решения этой проблемы. Во-первых, можно просмотреть файлы и удалить загрузки, которые вам больше не нужны. Это освободит место и увеличит скорость работы. Однако, если всё содержимое устройства вам необходимо, можно приобрести дополнительный накопитель, например внешний жесткий диск, или обновить жесткий диск ноутбука, заменив текущий на более вместительный.
Ze5000 не выводит изображение на экран
Устройство не показывает ничего на экране, оставляя его черным
Устройство выключено
Если устройство не включено, оно не может ничего отобразить. Убедитесь, что устройство действительно включено и подключено к источнику питания.
Низкая яркость экрана
Если яркость установлена на минимум, изображение на экране может казаться очень темным и его будет трудно разглядеть. Настройки яркости можно изменить через системные подсказки, однако, поскольку экран не виден, лучше всего воспользоваться кнопками регулировки яркости, расположенными в верхней части клавиатуры ноутбука.
Экран может быть поврежден
Со временем и в результате износа экран может выйти из строя. Либо изнашиваются шлейфы подключения к экрану, либо сам экран выходит из строя и не может ничего отображать. Руководство по замене экрана доступно по этой ссылке.
Eric Beaudry
Участник с: 03/06/18
823 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 32
За все время: 404
