Аккумулятор сильно нагревается
Во время использования аккумулятор нагревается до такой степени, что к нему невозможно прикоснуться голыми руками.
Аккумулятор неисправен
Если ноутбук был произведен в период с декабря 2004 по июнь 2006 года, возможно, аккумулятор требует замены. В октябре 2008 года компания HP объявила о всемирном отзыве всех аккумуляторов для данной модели ноутбука из-за производственного брака, который создает опасность возгорания и получения ожогов. Если во время использования аккумулятор нагревается настолько, что к нему невозможно прикоснуться, замените его.
Компьютер включается на несколько секунд и выключается
Компьютер работает нормально, а затем внезапно выключается.
Компьютер перегревается
Если компьютер выключается через несколько секунд после включения, возможно, вышел из строя вентилятор процессора. Это один из критически важных вентиляторов, необходимых для поддержания рабочей температуры ноутбука. Перед выходом из строя этот вентилятор может издавать жужжащий или скрежещущий звук. После этого компьютер перегревается и выключается. Последующие попытки включения приведут к тому, что ноутбук будет выключаться через несколько минут. В этом случае рассмотрите возможность замены вентилятора процессора.
Компьютер не загружает операционную систему
При включении системы компьютер проходит процессы загрузки, а затем останавливается, не переходя к загрузке операционной системы.
Жесткий диск вышел из строя
Если жесткий диск вышел из строя, компьютер не сможет получить к нему доступ для загрузки операционной системы. Хотя неисправные жесткие диски проявляют несколько симптомов перед окончательным отказом, их не всегда легко диагностировать как проблемы с накопителем. Если вы не можете загрузить операционную систему, возможно, вам потребуется заменить жесткий диск.
Компьютер зависает или отображает «синий экран»
Если компьютер зависает или выдает «синий экран» с сообщением об ошибке, возможно, требуется заменить планку оперативной памяти (RAM).
Планка оперативной памяти вышла из строя
Если компьютер периодически зависает или выдает «синий экран» с ошибкой, возможно, необходимо заменить оперативную память. Простой способ проверить оперативную память на наличие ошибок — использовать бесплатную программу memtest86+. Просто запустите эту программу и позвольте ей выполнить тест, который покажет, нужно ли менять планку оперативной памяти.
Компьютер не может обнаружить или подключить устройства по Bluetooth
Если компьютер не может обнаружить устройства через Bluetooth, возможно, потребуется заменить Bluetooth-адаптер.
Bluetooth-адаптер вышел из строя
Если компьютер не может обнаружить устройства по Bluetooth, сначала убедитесь, что драйверы и программное обеспечение обновлены. Если проблема сохраняется, следует заменить Bluetooth-адаптер.
Экран гаснет, хотя компьютер продолжает работать
Если экран становится черным, но система явно продолжает работать, возможно, вам потребуется заменить экран ноутбука.
Вышла из строя подсветка
Пожалуйста, перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как заменить экран.
[Вставьте ссылку на руководство по замене экрана здесь]
John Park
Участник с: 04/06/11
276 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
I installed an adb debugging app and ever since my laptop keeps rebooting and comes to a screen that says finish installing system and then it shuts off
Mason Van Pelt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 50
За все время: 4,446
