Компьютер не включается
Зарядное устройство подключено, я нажимаю кнопку питания, но компьютер все равно не включается.
Короткое замыкание
Попробуйте слегка пошевелить кнопку питания; возможно, вы случайно вдавили ее, вызвав замыкание.
Переполнение памяти
Возможно, вам нужно сбросить связь между BIOS и аппаратным обеспечением — попробуйте выполнить полный сброс компьютера. Для этого извлеките аккумулятор, отсоедините адаптер питания и удерживайте кнопку питания в течение минуты. Подключите адаптер питания, затем установите аккумулятор и попробуйте включить устройство.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если зарядное устройство подключено, но компьютер все равно не включается, возможно, аккумулятор требует замены.
Компьютер самопроизвольно перезагружается после длительного использования
Когда я долго пользуюсь компьютером, он перезагружается без предупреждения.
Перегрев
Убедитесь, что вентиляционные отверстия чисты и ничем не перекрыты, а вентилятор работает исправно; возможно, компьютер перегревается.
Переполнение памяти
Неисправная логическая плата
Если компьютер сразу выключается после включения, скорее всего, у вас неисправна логическая плата.
Звук из динамиков не воспроизводится
Я не слышу никакого звука из динамиков.
Обновите аудиодрайвер
Если вы недавно обновились до Windows 8 или столкнулись с проблемой в какой-либо программе, возможно, вам нужно обновить аудиодрайвер.
Попробуйте выполнить восстановление системы; если проблема сохраняется, скорее всего, дело в логической плате.
Слышен высокочастотный жужжащий звук
Во время работы компьютер издает высокочастотный жужжащий или гудящий звук.
Измените конфигурацию питания
Возможно, вам нужно сменить схему электропитания, так как конденсаторы в вашем ПК могут резонировать при текущих настройках, создавая слышимый шум.
Изменить настройки питания можно, перейдя в Пуск > Панель управления > Электропитание. Такие настройки, как «Портативный/ноутбук» или «Максимальная батарея», должны решить вашу проблему.
Постоянно появляется ошибка: «HP MediaSmart TV Resident Program has stopped working»
Эта ошибка «HP MediaSmart TV» появляется после перезагрузки компьютера.
Обновите ПО HP MediaSmart TV
Возможно, вышла новая версия ПО HP MediaSmart TV, поэтому, если вы еще не обновили программу, сделайте это.
Erik Muniz
Участник с: 09/09/14
847 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G3
3 членов
Автор 36 руководств
4 Комментариев
No display.technician says graphics card damaged.replace?please advise
Ramakrishna - Ответить Поделиться
Same situation. Hope someone answers us :(.
Erik Knudsen - Ответить Поделиться
So I've had this computer since I was 17. I'm 26. This thing has been great. YES, it's not good for video games but great for everything else.
Recently, the screen stopped showing anything for me. I've tried hard-reseting it, letting it die, then charging it, and turning it back on, turning it on and letting it run for a few hours (to just see if it's spending time loading), and this thing's f#cked. I need help! Any light bulbs or replacements I need to know about?
I've dropped a pc before. You can't see the screen. You see color lines of about a half centimeter going across the screen. You can't recognize anything. Well, I didn't drop it, but this is what I see. Is there a way to reboot ?
Gregory Watson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 55
За все время: 3,993
