Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не держит заряд
Компьютер отключается, если он не подключен к сетевому адаптеру.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может быть неисправен, если он не способен удерживать заряд. Если компьютер работает только при подключении к сетевому адаптеру, значит, возникла проблема с аккумулятором, и его следует заменить.
Жужжание вентилятора
Вентилятор вашего компьютера издает громкие прерывистые жужжащие звуки.
Вентилятор нуждается в чистке
В вентиляторе могла скопиться пыль, из-за чего он постоянно останавливается и запускается снова. Область вокруг вентилятора также может начать перегреваться. В этом случае вам необходимо очистить вентилятор компьютера.
Обновление BIOS
Возможно, вы обновили BIOS, и новые параметры изменили скорость вращения вентилятора. В этой ситуации попробуйте сбросить настройки управления питанием и настройки BIOS на вашем компьютере. Переустановка более старой версии BIOS может решить проблему.
На экране отображается сообщение об ошибке «синий экран»
Компьютер не может загрузиться дальше экрана с ошибкой или страницы «синего экрана смерти».
Битые сектора
Эта ошибка может быть результатом появления битых секторов, выхода жесткого диска из строя или его физического повреждения. Битые сектора, которые могут быть просто программной ошибкой, можно устранить с помощью встроенного в Windows средства проверки диска. Если это не помогает, возможно, жесткий диск получил физическое повреждение, и его необходимо заменить.
Выход жесткого диска из строя
Жесткий диск может просто выработать свой ресурс и начать выходить из строя. Чтобы определить, исправен ли ваш жесткий диск, можно попробовать выполнить диагностический тест жесткого диска. Это покажет, пригоден ли компьютер к использованию. Прерывистое жужжание и щелкающие звуки являются явными признаками неисправности жесткого диска; в этом случае вам необходимо заменить жесткий диск. Также можно попробовать запустить CHKDSK и переустановить операционную систему. Если это невозможно или «синий экран» появляется снова, вам потребуется заменить жесткий диск.
Jared Opperman
Участник с: 09/24/15
161 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015 Участник Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G6
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,012
