Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не работает клавиатура
«Возникли проблемы с использованием клавиатуры»
Загрязнение клавиатуры
Если вы чувствуете хруст или липкость при нажатии клавиш, возможно, под ними скопился мусор, который необходимо удалить. Этот мусор может блокировать контакты под клавишами, которые соединяются с материнской платой, что мешает печати.
Сломанные клавиши
Быстро осмотрите клавиатуру, чтобы убедиться, что все клавиши на месте и не повреждены. Сломанные клавиши могут не активировать датчик на печатной плате, и компьютер не получит сигнал о том, что вы пытаетесь напечатать букву. В этом случае воспользуйтесь нашим руководством по ремонту для замены клавиш.
Неисправность клавиатуры
Если ничего не помогает, пора открыть ноутбук и проверить, нет ли плохих контактов на плате.
Компьютер работает медленно
«Ваш компьютер работает медленнее, чем обычно»
Проверка на вирусы
Во время работы за компьютером вы могли столкнуться с вирусами или другими проблемами, которые замедляют его работу. Выполните проверку системы на наличие вирусов, чтобы выяснить, не в этом ли причина.
Неисправность оперативной памяти
Оперативная память (RAM) является жизненно важной частью вашего компьютера, от которой зависит скорость его работы. Если она неисправна, компьютер может работать очень медленно или не включаться вовсе. Проверьте планки оперативной памяти: нет ли отошедших контактов или короткого замыкания.
Нет подключения к Wi-Fi
«Ваш компьютер не подключается к Wi-Fi?»
Не работает роутер
Если Wi-Fi не работает, проверьте, исправен ли ваш домашний роутер. Если нет, выполните быструю перезагрузку, возможно, проблема в этом.
Wi-Fi чип не получает сигнал
Ваше устройство оснащено чипом Wi-Fi, который принимает интернет-сигнал. Если он неисправен, вы не сможете подключиться к интернету. Проверьте все соединения и сам чип, чтобы убедиться в отсутствии аппаратных проблем.
Компьютер не включается
«Ваш компьютер не включается»
Компьютер разряжен
Если вы заметили, что компьютер не включается, возможно, разряжен аккумулятор. Подключите зарядное устройство и проверьте, решит ли это проблему.
Аккумулятор не работает должным образом
Если зарядное устройство подключено, но компьютер не работает, возможно, неисправен аккумулятор. Со временем аккумуляторы ноутбуков изнашиваются и их обычно нужно заменять из-за выработки ресурса или полного выхода из строя. Замена аккумулятора — простое решение, которое может избавить вас от необходимости покупать новый ноутбук.
Дисковод не читает диски
«Ваш дисковод не читает диски»
Неисправный дисковод
Дисковод может быть неисправен, если он не читает диски. Самый простой способ устранить эту проблему — заменить устройство на новое. Вы всегда можете попробовать разобрать его, но дисковод настолько хрупок, что вряд ли стоит тратить время на попытки ремонта.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 625 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 35
За все время: 435
