Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к Интернету
Ноутбук не подключается ни к одной сети для выхода в Интернет
Проблема с обновлением:
Если драйвер обновлен, но беспроводное соединение все равно не работает, причиной может быть ошибка, возникшая во время обновления. Чтобы это исправить, попробуйте выполнить восстановление системы до состояния, предшествующего последнему обновлению, следуя этим шагам (++восстановление системы++)
Измененные настройки BIOS:
Если беспроводное соединение не работает только на этом устройстве, сброс настроек BIOS может решить проблему. Для этого перезагрузите компьютер и нажмите клавишу F10 во время запуска, чтобы открыть меню настроек BIOS. Когда оно появится, нажмите F9 для сброса, а затем F10 для сохранения изменений.
Неисправный модуль Wi-Fi:
Если предыдущие способы не помогли, возможно, ваш модуль Wi-Fi выходит из строя. Вы можете заменить внутренний модуль Wi-Fi или приобрести внешний USB-адаптер Wi-Fi. Следующее руководство покажет вам, как заменить модуль Wi-Fi.
Руководство по замене модуля Wi-Fi
Ноутбук не включается
При попытке включить компьютер экран остается темным
Разряженный или неисправный аккумулятор:
Если проблема сохраняется, рассмотрите возможность замены аккумулятора и проверьте контакты вокруг него.
Руководство по замене аккумулятора
Неправильно установленная оперативная память:
Если ноутбук подвергался сильной тряске, возможно, оперативную память необходимо переустановить. Для этого аккуратно извлеките модули оперативной памяти и вставьте их обратно в соответствующие разъемы.
Руководство по замене оперативной памяти
Неисправная материнская плата:
Замена материнской платы может решить проблему, но к этому следует прибегать только в крайнем случае. Это самая сложная деталь для замены в ноутбуке. Данное руководство покажет, как это сделать.
Компьютер работает медленно и часто зависает
Если программы или веб-браузеры загружаются или работают слишком долго.
Неисправный жесткий диск:
Если жесткий диск неисправен или устарел, это может приводить к замедлению работы. Часто жесткий диск выходит из строя постепенно, поэтому проблемы со временем будут усугубляться. Замена жесткого диска решит эту проблему. При желании вы можете установить твердотельный накопитель (SSD), что значительно увеличит скорость и производительность ноутбука.
Проблема с программным обеспечением:
Настройки операционной системы или вредоносное ПО могут замедлять работу компьютера. Сброс Windows до заводских настроек должен решить эту проблему (https://support.microsoft.com/en-us/wind...)
Экран не включается
Экран остается черным при включении компьютера или мигает черно-белым.
Устаревшие драйверы:
Загрузка последних версий драйверов для видеокарты может решить проблему. В ноутбуке установлена видеокарта Intel HD 3000, и компания Intel предоставляет поддержку и доступ к драйверам на странице по ссылке.
(https://www.intel.com/content/www/us/en/...)
Поврежденный экран:
Покупка нового экрана, совместимого с вашим ноутбуком, и его замена могут помочь устранить проблемы с изображением.
Устройство перегревается
Засоренный вентилятор:
Вентилятор может быть засорен пылью и грязью, скопившимися со временем. Это приводит к тому, что вентилятор вращается медленнее, вызывая перегрев критически важных компонентов ноутбука. Попробуйте очистить вентилятор с помощью баллончика со сжатым воздухом и салфеток.
Сломанный вентилятор:
Если вентилятор перестал работать полностью, скорее всего, единственным решением будет его замена. Для этого потребуется снять нижнюю крышку корпуса. Следующее руководство по замене объяснит, как это сделать.
Замена вентилятора
CD / DVD-диски не воспроизводятся
Привод не может прочитать диск или не запускает воспроизведение после установки диска в компьютер.
Несовместимое программное обеспечение для воспроизведения фильмов:
Иногда для устранения проблем с воспроизведением может потребоваться последняя версия ПО для DVD-плеера. Чтобы проверить, в этом ли причина, вы можете воспользоваться сайтом поддержки HP или перейти по этой ссылке на страницу программного обеспечения и драйверов для данного устройства. Там вы можете нажать «выбрать другую ОС», выбрать Windows в качестве операционной системы, а затем «Windows 7 (64-bit)» в качестве версии. После этого можно нажать автоматический поиск драйверов или выбрать «software multimedia» в разделе всех драйверов.
Неисправный оптический привод:
Если проблема заключается непосредственно в дисководе, имеет смысл извлечь его и заменить. Для этого следуйте приведенному руководству по замене.
Замена оптического привода
Vincent Gardner
Участник с: 10/25/21
390 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 694
