Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Оптический привод не распознает вставленный CD/DVD
Компьютер не реагирует на CD/DVD, вставленный в оптический привод
Поврежденный диск
Промойте диск под проточной водой или протрите его изопропиловым спиртом. Используйте мягкую ткань (например, салфетку для очков) и аккуратно сотрите грязь или пятна с поверхности диска. Также проверьте обратную сторону диска на наличие царапин. Если диск сильно поцарапан, оптический привод не сможет его распознать.
Автозапуск отключен
Возможно, функция автозапуска отключена. Перейдите в раздел «Проводник => Этот компьютер => Диск D» и проверьте, распознает ли диск D ваш CD/DVD. Если да, дважды щелкните по нему, чтобы воспроизвести.
Неисправен оптический привод
Если оптический привод не работает, независимо от того, какой диск вставлен и какие обновления программного обеспечения вы устанавливали, замените оптический привод, следуя этой инструкции: это руководство
Искажения звука
Звук в наушниках, подключенных к аудиоразъему, искажен, потрескивает или отсутствует вовсе
Плохой контакт в разъеме
Если соединение между разъемом и наушниками неплотное, из-за чего звук не работает, замените аудиоразъем, следуя этой инструкции: это руководство
Сломанный разъем
Если аудиоразъем не работает независимо от того, что к нему подключено, замените аудиоразъем, следуя этой инструкции: это руководство
Засоренный разъем
Если в аудиоразъеме находится посторонний предмет, препятствующий полному контакту со штекером, попробуйте осторожно извлечь его.
Клавиши клавиатуры не реагируют
Некоторые или все клавиши не работают, залипают или отсутствуют.
Сломанная/неисправная клавиатура
Если вся клавиатура не реагирует, замените ее целиком здесь.
Отдельная клавиша или вся клавиатура сломаны/неисправны
Если отдельная клавиша или вся клавиатура не реагируют, замените клавиатуру целиком, следуя этой инструкции: это руководство
Клавиши залипают или не нажимаются
Если клавиши кажутся липкими или не нажимаются до конца, возможно, клавиатура загрязнена или под клавишей что-то застряло. Сначала очистите клавиатуру, но, возможно, потребуется снять клавишу, чтобы убедиться, что под ней ничего нет.
USB-устройство не подключается
USB-порты не распознают никакие устройства при их подключении. Это может произойти из-за быстрого и многократного подключения и отключения USB-устройства без предварительного извлечения через настройки компьютера. Чтобы избежать этого в будущем, всегда используйте функцию «Безопасное извлечение устройства», прежде чем вынимать его из порта.
Расшатанный USB-порт
USB-порт мог разболтаться из-за постоянного использования: он качается внутри корпуса компьютера, из-за чего надежное соединение может не устанавливаться.
Сломанный USB-порт
С USB-портом возникла физическая неисправность: порт погнут изнутри, что мешает вставить устройство, или внутри порта что-то застряло. В таком случае вам потребуется получить доступ к USB-порту внутри ноутбука, чтобы очистить его или заменить.
USB-устройство не обнаружено
Если внешне с портом все в порядке, проблема может быть программной. Сначала откройте диспетчер устройств и проверьте наличие обновлений или изменений конфигурации оборудования. Если они есть, примените их, а затем перезагрузите компьютер. Во-вторых, возможно, потребуется отключить и снова включить USB-контроллер.
Компьютер не загружается
Компьютер не дает войти в систему и выдает сообщение об ошибке.
Ваш компьютер не загружает операционную систему, отображая экран с ошибкой или сообщение об ошибке.
Неисправный жесткий диск
Если компьютер стал работать медленно, экран часто зависает, или вы обнаружили, что файлы повреждены, возможно, неисправен жесткий диск. В этом случае вам может потребоваться его замена.
Переполненный жесткий диск
Если на ноутбуке сохранено много музыки, фотографий, видео и других файлов, возможно, у вас заканчивается свободное место. Вам потребуется создать резервную копию файлов, чтобы освободить место на жестком диске.
Joseph Sanda
Участник с: 03/10/16
525 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За всё время: 3,026
