Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук перегревается
Во время работы компьютер начинает сильно нагреваться и внезапно выключается без предупреждения.
Засорение вентиляционных отверстий или вентилятора
Если ноутбук перегревается во время работы, возможно, вентиляционное отверстие забито мусором. Очистите вентиляционное отверстие (расположено сбоку) с помощью сухой ткани, ватной палочки или баллончика со сжатым воздухом. Если внутри вентиляционного отверстия все еще видны пыль, волосы или другой мусор, может потребоваться вскрытие корпуса ноутбука для полной очистки. Обратитесь к руководству по замене материнской платы за инструкциями по вскрытию корпуса и доступу к вентилятору.
Необходима замена вентилятора
Если после удаления всего мусора проблема перегрева сохраняется, возможно, потребуется заменить вентилятор. Это связано с оплавлением вентилятора. Оплавление происходит из-за чрезмерной нагрузки на вентилятор, его повреждения или неисправности.
Клавиши не работают
Клавиши на клавиатуре вашего устройства не работают или западают.
Клавиши заблокированы
Если клавиши залипают, первое, что нужно сделать, — определить, не забились ли они. Проверьте, не проливался ли на клавиатуру какой-либо напиток. Если да, вам нужно будет снять клавиши и очистить каждую из них по отдельности. Чтобы снять клавиши по отдельности, можно использовать медиатор, гибкую линейку или любой другой предмет, который можно вставить под клавишу и поддеть ее. Если на клавиши ничего не проливали, другим решением может стать использование баллончика со сжатым воздухом для продувки щелей между клавишами.
Наушники не работают
Наушники не работают при подключении к разъему для наушников.
Проблемы с драйвером
Проверьте звук через встроенные динамики ноутбука, чтобы понять, искажен ли звук при прослушивании через них (если звук искажен, возможно, вам стоит ознакомиться с тем, как заменить динамики). Если встроенные динамики ноутбука работают, протестируйте звук с помощью наушников. Если звук искажен только при прослушивании через разъем для наушников, значит, неисправен сам аудиоразъем или наушники.
Физическое повреждение разъема для наушников
Убедитесь, что штекер наушников вставлен до конца. Если звук по-прежнему не воспроизводится, возможно, аудиодрайвер поврежден, разъем загрязнен или в него попал посторонний предмет. Если наушники исправны, убедитесь, что устройство воспроизведения выбрано правильно. Для большинства пользователей устройством по умолчанию являются динамики. Измените устройство по умолчанию на «Наушники». Нажмите на значок громкости и выберите вкладку уровней, убедитесь, что звук включен и не отключен. Проблема также может быть в разрыве или неисправности разъема. Распространенная проблема, возникающая при грубом подключении и отключении наушников, — это повреждение разъема для наушников.
Черный экран
На ноутбуке отображается черный экран, но кнопка питания светится.
Неисправность экрана
Если ноутбук показывает, что питание включено, но экран остается абсолютно черным, попробуйте подключить его к внешнему монитору. Если изображение на внешнем мониторе есть и ноутбук работает, возможно, вам потребуется заменить ЖК-экран на ноутбуке. Перегрев ноутбука также может повлиять на изображение на экране. Если на внешнем мониторе по-прежнему отображается черный экран, возможно, вам потребуется заменить экран.
Misael Calleja
Участник с: 09/15/16
192 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 Участник CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G2
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
My HP says push control alt delete to get it going I do that and it doesn't work what do I need to do
bret mccollum - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,111
