Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с клавиатурой
Клавиши клавиатуры работают некорректно
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия
Часто это происходит из-за крошек или другого мелкого мусора, застрявшего между клавишей и механизмом.
Отсутствие реакции клавиш также может быть вызвано проблемами с драйверами. Иногда стороннее программное обеспечение, загруженное на ваше устройство, может привести к непредвиденным изменениям в драйверах. Выключение компьютера без использования стандартной команды «Завершение работы» также вызывает эту проблему.
Нажатие клавиши приводит к постоянному повторению одного и того же действия
Скорее всего, клавиша залипла. Часто на клавиатуры проливают липкие жидкости или заносят грязь, из-за чего механизм клавиши остается в нажатом состоянии. Это приводит к постоянному выполнению действия, например, к непрерывному вводу буквы, соответствующей нажатой клавише.
Нажатие клавиши приводит к активации неверной функции
Если клавиатура выводит не те символы, которые вы вводите, проверьте настройки языка ввода. Выбор неверного языка может привести к тому, что клавиши будут выполнять действия, которых вы не ожидаете.
Монитор не работает
Экран ноутбука отображает искаженное или некорректное изображение
Монитор не включается при запуске устройства
Убедитесь, что устройство не находится в спящем режиме. В спящем режиме компьютер часто отключает экран для экономии энергии. Попробуйте вывести его из этого режима, нажимая кнопки. Если проблема сохраняется, попробуйте выключить и снова включить компьютер.
Возможна проблема с видеокартой или материнской платой. Простой способ проверить это — подключить внешний дисплей любым удобным способом и проверить изображение на нем. Если на внешнем мониторе изображение есть, а на экране ноутбука нет, скорее всего, неисправна видеокарта или материнская плата.
Проверьте, не установлена ли яркость монитора на минимум.
«Трещины» или «разбитый» экран
Трещины и повреждения экрана обычно являются результатом физического воздействия и требуют установки нового экрана.
Оперативная память (ОЗУ) не работает
Если оперативная память не работает, это может быть программная проблема.
Если модули памяти неисправны физически, возможно, они просто отошли в своих разъемах и их нужно установить на место.
Если они установлены правильно, возможно, их необходимо заменить на новые, совместимые модули.
ollie
Участник с: 10/20/16
575 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,238
