Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с питанием
Ноутбук постоянно циклически включается и выключается во время загрузки
Попробуйте войти в меню настроек BIOS и сбросить порядок загрузки до заводских настроек. Это делается во время запуска. Когда экран остается темным, нажмите клавишу F10. Нажмите клавишу F9, чтобы сбросить настройки BIOS. Нажмите F10, чтобы сохранить изменения и выйти из меню настроек.
После включения экран ноутбука постоянно остается черным
Если есть возможность, попробуйте подключить к ноутбуку внешний монитор, а затем с помощью комбинации клавиш Function + F4 переключите изображение на монитор вместо экрана ноутбука. Если это получилось, значит, проблема, скорее всего, заключается в дисплее ноутбука, который требует замены.
Ноутбук вообще не включается
Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Подключите кабель питания и проверьте, включится ли ноутбук. Если нет, отсоедините кабель питания и извлеките аккумулятор. Удерживайте кнопку питания нажатой около минуты, чтобы снять остаточное электрическое напряжение с устройства. После этого подключите блок питания обратно и попробуйте включить ноутбук. Если это помогло, выключите компьютер и установите аккумулятор на место. Если нет, возможно, вам потребуется почистить вентилятор или заменить радиатор. Для этого обратитесь к руководству по замене радиатора, чтобы получить доступ к вентилятору или радиатору.
Alec Gramm
Участник с: 10/01/15
1 228 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 24
За все время: 1,198
