Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не включается или не подает никаких признаков питания
Проверьте источник питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к компьютеру и все разъемы плотно вставлены. Убедитесь, что используете подходящий для данного ноутбука адаптер, так как другие модели могут быть несовместимы. Попробуйте подключить адаптер к другой розетке. Если ноутбук по-прежнему не включается
Проверьте подключение аккумулятора
Если ноутбук включается при подключенном адаптере питания, но выключается, как только адаптер отсоединяют, возможно, проблема в плохом контакте аккумулятора или его неисправности. Выключите ноутбук и извлеките аккумулятор из задней части устройства. Проверьте, нет ли на аккумуляторе погнутых, запыленных или отсутствующих контактов. Установите аккумулятор обратно и попробуйте зарядить его с помощью адаптера питания. Если аккумулятор все равно не заряжается, значит, он вышел из строя.
Неисправность акустической системы
Звук не воспроизводится или слышны искажения/треск.
Проверьте настройки громкости
Одной из частых причин отсутствия звука может быть случайно нажатая кнопка отключения звука. Найдите значок динамика на панели задач (обычно в верхней или нижней части экрана). Возможно, он перечеркнут красной линией или выставлен на минимальный уровень. Если это не так, причина кроется в другом.
Проверьте громкость в приложении
Еще одна возможная причина отсутствия звука похожа на предыдущую. Возможно, звук отключен в самом приложении, которым вы пользуетесь, например, YouTube или Spotify. В таких приложениях есть собственный значок динамика, позволяющий регулировать громкость. Проверьте, не перечеркнут ли этот значок или не выделен ли он.
Перегрев
Ноутбук перегревается до такой степени, что обжигает, или принудительно выключается, и его температура не падает.
Скопление пыли
При высокой температуре в первую очередь проверьте, нет ли в ноутбуке скопления пыли. Откройте нижнюю крышку ноутбука и удалите пыль из вентиляторов или вентиляционных отверстий. Использование сжатого воздуха из баллончика — самый безопасный метод удаления лишней пыли.
Проверьте исправность вентиляторов
Если компьютер перегревается и отключается, проверьте, работает ли вентилятор должным образом. Вентилятор расположен за вентиляционными решетками в нижней части ноутбука. Если шума нет совсем, значит, вентиляторы вышли из строя и требуют замены. Если при перегреве слышен слабый шум, вентилятор необходимо очистить от пыли и обеспечить его свободное вращение.
Клавиатура не отвечает
Клавиатура не реагирует на нажатия при обычном использовании.
Неисправность встроенной клавиатуры
Сначала несколько раз нажмите клавишу Escape — это должно открыть меню настройки. Если меню не открывается, значит, встроенная клавиатура неисправна и ее необходимо отремонтировать или заменить. Эту проблему также можно временно решить, подключив внешнюю клавиатуру к одному из USB-портов.
Нет изображения
Экран компьютера ничего не показывает, хотя компьютер включен.
Подключите внешний монитор
Попробуйте подключить внешний монитор. Это можно сделать через один из доступных портов ноутбука, а затем нажимать клавишу f4, пока изображение с ноутбука не появится на мониторе. Если внешний монитор работает, возможно, возник конфликт между графическим драйвером и ЖК-дисплеем. В этом случае загрузите обновленные драйверы с сайта HP.
«Зависание» системы
Если компьютер включается, но «зависает» после входа или на экране входа в систему, возможно, неисправен один из компонентов компьютера. При запуске несколько раз нажмите клавишу Delete, чтобы войти в BIOS. Найдите в меню BIOS функцию проверки оборудования. Если какой-то компонент не проходит проверку, он подлежит замене и является причиной зависаний.
Тачпад не отвечает или медленно работает
Тачпад ноутбука работает некорректно.
Настройка чувствительности или скорости
Сначала проверьте, не изменились ли настройки чувствительности. Их изменение сильно влияет на скорость движения указателя на экране. Также есть настройка для движения тачпада. Обе эти настройки можно найти в приложении «Параметры». В разделе, соответствующем значку мыши/тачпада, доступны опции для регулировки чувствительности и скорости. Настройки можно открыть через строку поиска Windows.
Содержите поверхность в чистоте и сухости
Часто пользователи едят или пьют рядом с устройством, что приводит к появлению жира и влаги на тачпаде. То же самое может произойти из-за лосьона или масла. Когда поверхность тачпада покрывается слоем грязи, он перестает реагировать. Чтобы этого избежать, просто протрите поверхность слегка влажной безворсовой тканью. Если это поможет, подумайте о приобретении защитной пленки для тачпада.
Избегайте множественных касаний поверхности
При использовании тачпада многие пользователи по ошибке пытаются прокручивать страницу двумя пальцами. На этой модели такое действие не приведет к перемещению указателя мыши. Чтобы избежать проблем, используйте для навигации по тачпаду только один палец.
Избегайте помех
Ювелирные изделия могут вызывать помехи при использовании сенсорной поверхности. Попробуйте снять браслеты или кольца и проверьте, исчезла ли медленная реакция указателя. Дополнительными источниками помех могут быть устройства Bluetooth или беспроводные сигналы, которые могут приводить к медленному движению мыши или ее полной неработоспособности.
Курсор не появляется на экране
Указатель/курсор может быть скрыт за пределами экрана. Чтобы его найти, проведите пальцами по тачпаду, пока не увидите курсор на экране. Если это не помогло, перезагрузите устройство. Для этого выполните принудительное выключение и повторный запуск устройства.
Nick Paternostro
Участник с: 10/15/18
425 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S4G8
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За всё время: 517
