Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не держит заряд
Ноутбук не включается или выключается сразу после отключения зарядного устройства.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что индикатор зарядки светится, когда адаптер питания подключен к устройству. Если адаптер подключен, а индикатор зарядки не горит, значит, адаптер питания неисправен и его следует заменить.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер питания подключен и индикатор зарядки горит, отключите адаптер после зарядки в течение как минимум 15 минут. После отключения адаптера проверьте уровень заряда аккумулятора. Если ноутбук выключается после отключения адаптера и включается только при подключенном адаптере питания, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, воспользовавшись этим руководством.
Устройство перегревается
Компьютер периодически зависает и внезапно выключается, вентилятор системы охлаждения работает шумно, компьютер сильно нагревается.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторах
Компьютеры перегреваются из-за скопления пыли в вентиляционных отверстиях и вентиляторах, что мешает вентилятору эффективно отводить тепло, приводя к перегреву. Чтобы устранить эту проблему, убедитесь, что компьютер выключен, а адаптер питания отсоединен. Используйте сжатый воздух для удаления пыли из вентиляционных отверстий. Вентиляционные отверстия расположены сбоку, сзади и на нижней панели. Также можно использовать фен в режиме холодного воздуха. Чтобы получить доступ к вентилятору охлаждения, открутите пять винтов, расположенных по углам и в центре нижней крышки ноутбука.
Отсутствие звука или искажения звука в динамиках
У вас возникли проблемы с воспроизведением звука через динамики компьютера.
Программному обеспечению требуется обновление
Проверьте звук через динамики компьютера, а затем через наушники. Если звук искажен при использовании как наушников, так и динамиков, возможно, необходимо обновить аудиодрайверы. Чтобы узнать, нужно ли обновлять ПО, откройте диспетчер устройств, щелкнув правой кнопкой мыши на логотипе WINDOWS. В появившемся списке выберите «Диспетчер устройств».
После открытия диспетчера устройств нажмите на стрелку рядом с пунктом «Звуковые, игровые и видеоустройства». В зависимости от вашей модели должен появиться пункт Realtek Audio CODEC или IDT HIGH DEFINITION CODEC. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйвер».
В новом окне выберите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере», а затем нажмите «Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере».
Далее выберите драйвер с названием «High Definition Audio Device» и нажмите «Далее». Появится предупреждающее сообщение, нажмите «Да», и ваш HP Pavilion выполнит обновление драйвера.
Если динамики не работают после обновления ПО, возможно, они неисправны.
Неисправные динамики
Проверьте звук с помощью наушников, а затем через динамики компьютера. Если звук искажается только при прослушивании через динамики, возможно, они неисправны. Замените динамики, воспользовавшись этим руководством.
Искажения звука в наушниках
У вас возникли проблемы с прослушиванием звука через наушники.
Проблема с наушниками
Если при прослушивании через динамики звук нормальный, а искажается только при использовании наушников, попробуйте подключить другие наушники, чтобы убедиться, что дело не в них. Выполняйте этот шаг вдали от других электронных устройств, так как они могут создавать помехи.
Проверьте звук через динамики компьютера, а затем через наушники. Если звук искажается только при прослушивании через наушники, возможно, вам нужно обновить программное обеспечение. Обратитесь к разделу «Программному обеспечению требуется обновление» выше, в секции «Неисправные динамики», чтобы выполнить обновление.
Разболтанный разъем для наушников
Проверьте звук через динамики компьютера, а затем через наушники. Если звук искажается только при использовании наушников, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Звук, который пропадает или появляется, часто является признаком неисправного аудиоразъема. Чтобы заменить аудиоразъем, воспользуйтесь этим руководством.
Не включается
Ваш компьютер не включается при нажатии кнопки питания (POWER).
Неподходящий адаптер переменного тока
Если ваш адаптер переменного тока поврежден или неисправен, компьютер не будет заряжаться, из-за чего аккумулятор может разрядиться, и компьютер не включится.
Неисправная оперативная память (RAM)
Еще одним симптомом может быть неисправность оперативной памяти (RAM). Сначала выполните «жесткую» перезагрузку: отстегните защелки, удерживающие аккумулятор, и извлеките его. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение примерно 30 секунд. Подключите адаптер переменного тока к порту зарядки устройства. Нажмите кнопку питания, чтобы перезагрузить устройство. Если компьютер по-прежнему не реагирует, возможно, у вас неисправна оперативная память. Для устранения этой проблемы может потребоваться загрузка системы с одной планкой памяти или полная замена одной или обеих планок, в зависимости от их количества в вашем компьютере. Чтобы заменить оперативную память, воспользуйтесь этим руководством.
Katelynn Toole
Участник с: 10/22/18
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G6
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 609
