Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Что бы я ни делал, ноутбук не включается.
Кнопка питания не включена
Прежде чем разбирать ноутбук, убедитесь, что кнопка питания находится в положении «включено». Если вы удерживаете кнопку питания, а экран ноутбука остается черным, ознакомьтесь с другими возможными проблемами ниже.
Разряженная или неисправная батарея
Если ноутбук не включается, возможно, батарея разряжена. Подключите зарядное устройство и дайте ноутбуку зарядиться в течение как минимум получаса. Если проблема сохраняется, возможно, батарея неисправна и требуется ее замена. Перейдите на нашу страницу по замене батареи, чтобы узнать, как ее заменить.
Ноутбук постоянно перегревается
Через пару минут работы ноутбук становится очень горячим.
Засорение вентиляционных отверстий
Если вентиляционные отверстия или вентиляторы загрязнены и в них скопилось слишком много пыли, это может привести к ограничению потока воздуха. Чистка вентиляционных отверстий должна помочь. Переверните ноутбук и найдите вентилятор и вентиляционные отверстия. Открутите крышки отсека вентилятора и вентиляционных отверстий и очистите их с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Блокировка вентилятора
Если ноутбук перегревается, возможно, вы перекрываете вентиляционное отверстие. Уберите все, что может препятствовать циркуляции воздуха.
Избыток данных
Если вы очистили вентиляционные отверстия, убедились, что вентилятор не заблокирован, а ноутбук все еще перегревается, проблема может быть связана с избытком данных на компьютере. Возможно, вам стоит просмотреть файлы, определить, какие из них занимают больше всего места, и решить, что можно удалить или перенести.
Неисправный вентилятор
Если вы убедились, что вентиляционное отверстие ничем не перекрыто, очистили его и удалили лишние данные с компьютера, проблема может заключаться в вентиляторе. Возможно, ноутбук перегревается из-за того, что вентилятор вышел из строя и его необходимо заменить. Нажмите здесь, чтобы перейти на нашу страницу по замене вентилятора.
Экран не поворачивается
Когда я пытаюсь повернуть экран, он не двигается.
Блокировка экрана
Если какие-либо предметы мешают компьютеру, экран не сможет открыться или повернуться.
Загрязнения
Если вы убрали посторонние предметы, а экран все еще не поворачивается, обязательно очистите все загрязнения, которые вы видите на экране компьютера или вокруг него.
Заедание поворотного механизма
Если вы убрали все предметы, которые могли препятствовать движению экрана, но проблема осталась, возможно, дело в поворотном механизме. Нажмите здесь, чтобы узнать, как заменить поворотный механизм экрана.
Лоток CD/DVD-привода не открывается
Что бы я ни делал, лоток CD/DVD-привода не открывается.
Кнопка аварийного извлечения
Прежде чем что-то предпринимать, проверьте, есть ли кнопка аварийного извлечения. Если вы давно не пользовались лотком, возможно, он просто застрял.
Не откинута защелка оптического привода
Если лоток CD/DVD-привода не открывается, возможно, не была переключена защелка. На нижней стороне ноутбука, рядом с лотком CD/DVD-привода, находится защелка, которая высвобождает лоток из корпуса оптического привода. Если ничего из этого не помогло, нажмите здесь, чтобы перейти на нашу страницу по замене оптического привода.
ExpressCard не фиксируется в разъеме
Когда я пытаюсь вставить пульт в панель сбоку компьютера, он не держится.
Засорение панели
Если ExpressCard не фиксируется в разъеме, проверьте, нет ли внутри порта загрязнений, препятствующих установке пульта.
Поломка панели
Если ExpressCard не держится, а вы проверили корпус на наличие загрязнений, возможно, ваша панель сломана. Нажмите здесь, чтобы перейти на нашу страницу по разборке панели.
Sarah Naiser
Участник с: 10/13/15
336 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
my hp Pavillion tx2500 won't charge. I've yakenjoyed out the battery and plugged it in and still nothing…help
Mattached Dwain - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 29
За все время: 1,259
