Ноутбук не включается
«Ваш компьютер не включается».
Проверьте источник питания
Если компьютер не включается, сначала проверьте, подключен ли он к источнику питания. Затем попытайтесь включить его. Если это не помогло, читайте дальше.
Проблемы с оперативной памятью
Убедитесь, что оперативная память установлена правильно (Замена оперативной памяти HP Pavilion zd8000). Если это не решило проблему, проверьте адаптер питания.
Неисправный адаптер питания
Проверьте, нет ли видимых повреждений на кабеле. Если вы обнаружили повреждения, скорее всего, придется приобрести новый адаптер питания.
Если адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если заряд аккумулятора слишком низкий, определить неисправность адаптера питания будет сложно. Самый простой способ проверить это — одолжить исправный аккумулятор или адаптер питания для тестирования в вашем устройстве. Если та же проблема возникнет с другим адаптером питания, скорее всего, проблема в материнской плате.
Неисправная материнская плата
Если эти шаги не помогли, необходимо заменить материнскую плату (Замена материнской платы HP Pavilion zd8000)
Нет изображения на экране
«Компьютер включен, но экран остается черным».
Регулировка яркости
Увеличьте уровень яркости, удерживая клавишу Fn (расположенную в нижней левой части клавиатуры рядом с клавишей Ctrl) и нажимая клавишу F8, пока яркость не увеличится. Если это не помогло, откройте и закройте крышку ноутбука, чтобы проверить, изменится ли что-нибудь.
Неисправный кабель дисплея
Вам следует проверить, не поврежден ли кабель дисплея. Вы можете сделать это с помощью данного руководства (Замена экрана HP Pavilion zd8000). Повреждение может быть не всегда заметно. Замените кабель и проверьте, решило ли это проблему.
Неисправный дисплей
Если проблема не в кабеле, значит, неисправен сам дисплей. Замените дисплей, следуя этому руководству (Замена экрана HP Pavilion zd8000).
Если замена кабеля дисплея не помогла, значит, повреждена материнская плата и её необходимо заменить (Замена материнской платы HP Pavilion zd8000).
Нет звука
«Звук не работает или воспроизводится с искажениями».
Проверка кнопки отключения звука и регулятора громкости
Проверьте, не нажата ли кнопка отключения звука и не установлен ли ползунок громкости на минимум.
Звуковые сигналы
Если компьютер издает звуковые сигналы вместо обычного звука, это может означать, что отсоединен кабель динамика. Если один или оба динамика не работают, один или оба из них необходимо заменить. Чтобы проверить, не отсоединен ли кабель динамика, или заменить динамик, обратитесь к руководствам по ремонту правого и левого динамика (Замена правого динамика HP Pavilion zd8000, Замена левого динамика HP Pavilion zd8000)
Клавиатура не работает
«Клавиатура компьютера не реагирует на нажатия».
Плохое подключение
Если клавиши не реагируют на нажатия, проверьте подключение к материнской плате с помощью этого руководства (Замена клавиатуры HP Pavilion zd8000)
Неисправная клавиатура
Если подключение исправно, но клавиатура по-прежнему не работает, её необходимо заменить (Замена клавиатуры HP Pavilion zd8000)
Перегрев компьютера
«Компьютер сильно нагревается, а вентилятор работает постоянно».
Засорение вентиляционных отверстий
Убедитесь, что вентиляционные отверстия компьютера не перекрыты. Если они заблокированы, уберите компьютер с этого места, чтобы обеспечить приток воздуха.
Пыль в вентиляционных отверстиях
Если в вентиляционных отверстиях компьютера есть пыль, это может затруднять поток воздуха. Попробуйте продуть вентиляционные отверстия, чтобы очистить их.
Заблокированный вентилятор
Если компьютер все еще перегревается, возможно, придется вручную очистить вентилятор. Чтобы добраться до вентилятора, следуйте инструкциям в этом руководстве (Замена нижних вентиляторов HP Pavilion zd8000). Добравшись до вентилятора, протрите лопасти ватной палочкой и удалите крупные скопления мусора пинцетом. Если это не решило проблему, вам придется заменить неисправный вентилятор.
USB-устройство не распознается
«Компьютер не регистрирует устройство, и его нельзя найти в разделе «Мой компьютер»».
Плохое подключение
Убедитесь, что все кабели подключены правильно.
Неисправный порт
Если устройства не распознаются (нет питания, звуков и т. д.), значит, порт неисправен. Если неисправный порт находится с левой стороны, его можно легко заменить с помощью этого руководства (Замена модуля USB в HP Pavilion zd8000). Если порт находится с правой стороны, ремонт гораздо сложнее и требует пайки.
Дисковод не отвечает
«Компьютер не извлекает CD-диск или не распознает его».
Неисправный CD-диск
Если диск не распознается, это может быть связано с программным сбоем или тем, что сам диск поврежден.
Диск не извлекается
Попробуйте извлечь диск вручную, вставив конец разогнутой скрепки в небольшое отверстие рядом с кнопкой извлечения. После этого вставьте новый диск в лоток и проверьте, извлекается ли он. Если это не помогло, необходимо заменить дисковод. Для этого обратитесь к этому руководству (Замена оптического привода HP Pavilion zd8000)
Тачпад не реагирует
«Тачпад компьютера не работает, или вы не можете переместить курсор».
Тачпад не отвечает
Если тачпад не реагирует, нажмите кнопку над ним. Эта кнопка включает и выключает тачпад. Если это не помогло, вам потребуется заменить верхнюю крышку (корпус). Обратитесь к этому предварительному руководству для замены (Замена верхней крышки HP Pavilion zd8000)
Tyson Mobley
Участник с: 04/11/11
271 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 членов
Автор 156 руководств
3 Комментариев
when i turn it on it says enter power on pass word which i don'nt have
ROBERT GARCIA - Ответить Поделиться
do i need solftware to open power on password
I don't have a power cord or adapter for my hp pavilion zd8000 oval tip. It is hard to find and expensive. Is there a way to power up (not charge) my laptop without the power adapter? And can I use the USB port to charge or power my laptop with a converters?
Danny Rivera - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 35
За все время: 8,019
