Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Звук искажен
Проблемы с воспроизведением звука на компьютере.
Звук не совпадает с видео
Звук на компьютере отстает от видеоряда, из-за чего видео воспроизводится рассинхронизированно. Эта проблема возникает из-за неспособности компьютера обеспечить производительность, необходимую для воспроизведения видео. В зависимости от разрешения и частоты кадров видео может воспроизводиться с задержкой звука из-за технических ограничений компьютера. Кроме того, выбранная схема управления питанием в Windows Vista также может снижать производительность компьютера.
Неисправный драйвер
Если из динамиков компьютера доносится искаженный звук, возможно, проблема в аудиодрайвере ноутбука. Установка обновленного аудиодрайвера поможет устранить искажения. Нажмите «Пуск» и выберите «Диспетчер устройств», чтобы начать обновление драйвера. В окне «Диспетчер устройств» нажмите на раздел «Звуковые, игровые и видеоустройства», а затем выберите «Обновить драйвер». Дождитесь завершения установки обновления и перезагрузите компьютер.
Компьютер не включается
Компьютер не работает и не реагирует на действия.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук не включается или внезапно выключается, возможно, аккумулятор неисправен. Чтобы проверить, является ли аккумулятор причиной проблемы, проверьте его состояние. Перейдите в HP Battery Health Center, чтобы программа определила точный статус аккумулятора: «Pass» (исправен), «Fail» (неисправен) или «Calibrate» (требуется калибровка).
Неисправный блок питания
Если ноутбук не заряжается должным образом, возможно, проблема в неисправном блоке питания. Чтобы проверить работоспособность блока питания, необходимо выполнить тест. Сначала отсоедините шнур питания переменного тока и извлеките аккумулятор. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, чтобы разрядить конденсаторы системы ноутбука. Затем подключите блок питания к работающей розетке и к ноутбуку. Нажмите кнопку питания, чтобы включить ноутбук. Если компьютер не запускается, значит, блок питания неисправен.
Тачпад не реагирует на касания
Курсор мыши на экране не перемещается, когда вы проводите пальцем по тачпаду.
Тачпад выключен
На HP Pavilion ze4530US есть кнопка включения/выключения тачпада. Убедитесь, что тачпад включен. Если тачпад выключен, индикатор не горит. Убедитесь, что индикатор горит.
Неисправный тачпад
Перезагрузите компьютер. Попробуйте воспользоваться тачпадом. Если тачпад по-прежнему не работает, его можно заменить. Замените его, следуя этому руководству.
Клавиатура не реагирует
При нажатии клавиш на экране не появляются символы.
Неисправная клавиатура
Перезагрузите компьютер. Попробуйте снова воспользоваться клавиатурой. Если она по-прежнему не отвечает, возможно, её потребуется заменить полностью. Для замены клавиатуры сначала необходимо извлечь старую.
Клавиатура удалена из системы
Возможно, драйвер клавиатуры был удален в настройках. В Windows найдите и откройте «Диспетчер устройств». Нажмите «Вид» и выберите «Показать скрытые устройства». Нажмите на стрелку рядом с пунктом «Клавиатуры», затем щелкните правой кнопкой мыши на название устройства и выберите «Удалить устройство», чтобы удалить его из системы Windows. После этого перезагрузите устройство.
CD-привод не читает диски
CD/DVD не считывается и не воспроизводится.
CD/DVD-привод не распознается в диспетчере устройств
Если после вставки диска в Windows ничего не происходит, возможно, привод не обнаружен системой. Проверьте, отображается ли CD/DVD-привод в «Диспетчере устройств». Нажмите «Пуск» и введите «Диспетчер устройств» в поле поиска. Откройте его. Вы увидите список опций; дважды щелкните «DVD и CD-ROM дисководы». Если имя CD/DVD-привода не указано в «Диспетчере устройств», обратитесь к документации службы поддержки HP.
Автозапуск отключен
Одной из возможных причин, по которой CD/DVD-привод не реагирует, является отключение функции «Автозапуск». Если для автозапуска установлено действие «Не предпринимать никаких действий» при вставке диска или если функция отключена, ничего не произойдет. Нажмите «Пуск», а затем выберите «Программы по умолчанию». Нажмите «Изменить параметры автоматического воспроизведения». Установите флажок «Использовать автозапуск для всех носителей и устройств», если он не установлен, а затем сохраните изменения.
Jocelyne Espinoza
Участник с: 10/11/16
24 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016 Участник Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G5
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 34
За все время: 565
