Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не включается
Ноутбук включен, но экран остается черным.
Темный экран
Попробуйте удерживать клавишу «Fn» и одновременно нажать клавишу «F8», чтобы увеличить яркость экрана до тех пор, пока изображение не появится. Если это не помогло, попробуйте закрыть и снова открыть ноутбук, убедившись, что Pavilion включен.
Неисправный шлейф дисплея
Если проблема не в яркости, возможно, что-то не так со шлейфом дисплея. Шлейф дисплея может быть поврежден или плохо подключен к системной плате. Воспользуйтесь руководством по замене экрана HP Pavilion zv5000, чтобы получить доступ к шлейфу дисплея. Проверьте контакты шлейфа на наличие погнутых ножек. Если ножки в порядке, замените шлейф дисплея.
Неисправный дисплей
Если дело не в шлейфе дисплея, возможно, проблема в самом экране. Попробуйте заменить экран целиком, используя руководство по замене экрана HP Pavilion zv5000.
Клавиатура не реагирует
Клавиатура ноутбука не реагирует на нажатие клавиш.
Плохое подключение
Убедитесь, что клавиатура правильно подключена к материнской плате, следуя руководству по замене клавиатуры HP Pavilion zv5000.
Сломанная клавиатура
Если вы уверены, что клавиатура подключена правильно, попробуйте заменить ее целиком, следуя руководству по замене клавиатуры HP Pavilion zv5000.
Недостаточно памяти
На жестком диске не осталось свободного места для сохранения файлов.
Очистка файлов
Нажмите правой кнопкой мыши на один из ваших жестких дисков в окне «Компьютер» и выберите «Свойства». Затем в окне свойств нажмите кнопку «Очистка диска». Выберите файлы, которые вы хотите удалить, и нажмите «ОК». Это позволит освободить место на жестком диске при его заполнении путем удаления ненужных файлов.
Неисправный жесткий диск
Если жесткий диск не заполнен, но файлы по-прежнему не сохраняются, попробуйте заменить его, воспользовавшись руководством по замене жесткого диска HP Pavilion zv5000.
Проблемы со звуком
Ноутбук не воспроизводит звук.
Проблемы с уровнем громкости
Попробуйте нажать на значок динамика в правом нижнем углу экрана. Убедитесь, что звук не отключен и уровень громкости не установлен на минимум.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Сначала протестируйте звук через динамики компьютера, а затем через наушники. Если проблемы со звуком возникают только при использовании наушников, значит, проблема в разъеме для наушников. Прерывистый звук — признак плохого контакта в разъеме. Убедитесь, что штекер наушников вставлен в разъем до конца.
Сломанный динамик
Если ничего не помогает, и звук не работает ни с наушниками, ни без них, вам потребуется заменить динамики с помощью нашего руководства по замене динамиков HP Pavilion zv5000.
Неисправная батарея
Ноутбук не включается.
Зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство надежно подключено к разъему ноутбука и к розетке. Если зарядка не идет, попробуйте подключить его к другой розетке, чтобы проверить источник питания.
Плохой контакт зарядного устройства
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к ноутбуку и Pavilion видит источник питания. Проверьте гнездо батареи на наличие мусора и при необходимости очистите его.
Сломанная батарея
Если кабель зарядного устройства исправен и в гнезде батареи нет мусора, следуйте руководству по замене батареи HP Pavilion zv5000.
Eliza Marks
Участник с: 10/18/16
676 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G6
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I need to find a new power adapter cord for my HP Pavilion ZV5000. How do I find out which one it needs?
Alecs Long - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,316
