Это руководство по устранению неисправностей ноутбука HP Pavillion DV3.
Ноутбук не включается
Что бы вы ни делали, ноутбук не включается.
Неисправна оперативная память
Если компьютер включается, но зависает или выдает ошибку до появления экрана «Запуск Windows», скорее всего, проблема в оперативной памяти (RAM). Модуль памяти может быть неправильно установлен или неисправен. Следуя руководству по замене оперативной памяти, извлеките и переустановите модуль(-и) памяти, а затем проверьте работу ноутбука снова. Если это не помогло, скорее всего, оперативную память необходимо заменить.
Неисправен дисплей
Если компьютер включается, но экран остается черным, скорее всего, проблема в дисплее. Если подсветка загорается, а дисплей остается черным, проблема в ЖК-панели. Если вы видите изображение на ЖК-экране, но подсветка выключена, это означает либо отошедший или отсоединенный кабель, либо выход из строя подсветки.
Неисправен жесткий диск
Если компьютер включается, но зависает или выдает ошибку во время загрузки Windows, скорее всего, проблема в жестком диске. Следуйте этому руководству, чтобы заменить жесткий диск.
Ноутбук выключается во время работы
Кажется, что всё работает нормально, но затем он внезапно выключается.
Вентилятор засорен или неисправен
Если задняя правая часть корпуса сильно нагревается, после чего компьютер выключается, значит, проблема в вентиляторе. Скорее всего, он просто забит пылью; вы можете прочистить его сжатым воздухом и убедиться, что он правильно подключен, следуя этому руководству по разборке ноутбука для доступа к вентилятору. Если после очистки от пыли вентилятор не вращается, возможно, его нужно заменить.
Аккумулятор разряжен или плохо подключен
Если компьютер не продолжает работать после отключения от сети, аккумулятор либо разряжен, либо плохо подключен. Попробуйте очистить контакты чистым ластиком для карандашей. Если это не помогло, замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Радиатор поврежден или отходит от процессора
Если компьютер самопроизвольно выключается через 5–10 минут после включения, а задняя правая часть корпуса при этом не сильно нагревается, возможно, радиатор треснул или отходит от процессора. Следуйте этому руководству для доступа к радиатору и его замены.
Ноутбук не подключается к беспроводным сетям
Ваш ноутбук «играет в прятки» с интернетом и пока проигрывает.
Антенна отсоединена
Если Windows показывает, что беспроводной адаптер присутствует, но не может найти ни одной сети или подключиться к ним, скорее всего, антенна отсоединилась от беспроводного модуля. Следуйте этому руководству и убедитесь, что оба антенных разъема подключены.
Беспроводной модуль неисправен или отсоединен
Если Windows показывает, что сетевой адаптер не установлен, скорее всего, он отсоединен. Следуя этому руководству, извлеките и переустановите беспроводной модуль ноутбука, чтобы проверить, решило ли это проблему. Если нет, вам потребуется заменить беспроводной модуль.
Kevin Yeh
Участник с: 06/11/11
92 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My pavilion dv3 is not turning on i need help i happened after updating it to Windows 10. Where did i do wrong?
Tamim tomal - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 33
За все время: 4,468
