Принтер не включается
Иногда принтер может не включаться.
Неисправность материнской платы
Со временем компоненты материнской платы выходят из строя, что может привести к тому, что принтер перестанет включаться. Существует множество сложных причин выхода компонентов из строя, но простое решение — замена материнской платы целиком.
Неисправность кнопки включения
Сама кнопка может выйти из строя из-за поломки пластика под ней. Это может произойти в результате трещины или поломки пластиковых деталей. Потеря контакта между кнопкой и аппаратной частью мешает включению принтера. Замена кнопки включения восстановит контакт.
Принтер не печатает
Принтер не выполняет печать.
Неправильно установленные картриджи
Для правильной работы принтера контакты картриджей должны соприкасаться с платой принтера (печатной платой, зеленой платой, которая контактирует с картриджами). Если картриджи установлены неправильно, связь между принтером и картриджами отсутствует. Как следствие, принтер не работает. Переустановка картриджей таким образом, чтобы их контакты соприкасались с платой, решает эту проблему.
Замятие бумаги
Бумага может застрять во время печати. Смятая или застрявшая бумага часто возникает из-за того, что принтер захватывает более одного листа за раз. Устранение замятия бумаги позволяет принтеру продолжить работу в штатном режиме.
Пустые картриджи
Цветные картриджи со временем заканчиваются. Обычно компьютер сообщает о низком уровне чернил в картриджах. Решение этой проблемы так же просто, как замена картриджей.
Некачественная печать
Отпечатанные изображения могут быть низкого качества.
Низкий уровень чернил
Низкий уровень чернил отрицательно влияет на качество изображения и цветопередачу. Замена картриджей может решить эту проблему.
Дисплей нечитаем
ЖК-экран может выйти из строя и стать нечитаемым.
Повреждение экрана
Повреждение ЖК-дисплея может быть результатом небрежного обращения с принтером. ЖК-экраны хрупкие и легко повреждаются. В случае повреждения самым практичным решением является полная замена ЖК-дисплея.
Неисправность ЖК-дисплея
Сам ЖК-модуль может выйти из строя и перестать работать. Экран становится трудночитаемым из-за битых пикселей, выцветшей насыщенности и плохого контраста. Плохие или сломанные внутренние компоненты ЖК-дисплея являются основной причиной его выхода из строя. Замена ЖК-экрана может восстановить четкость интерфейса.
Сканер не работает должным образом
Неисправный сканер не позволяет сканировать изображения.
Смещение сканера
Со временем сканер может сместиться из-за обычного использования или небрежного обращения/перемещения принтера. Смещенный сканер может привести к тому, что отсканированные изображения будут кривыми или смещенными. Повторная калибровка сканера позволит принтеру снова правильно сканировать документы и фотографии.
Повреждение стекла сканера
Стекло сканера важно для защиты сканирующего устройства и обеспечения плоской прозрачной поверхности для сканирования документов. Если оно повреждено или разбито, стекло необходимо заменить для продолжения сканирования.
Naveen Krishan
Участник с: 04/01/11
420 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-38, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-38, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G38
5 членов
Автор 120 руководств
11 Комментариев
How do you repair when it will not pull paper through to copy?
v webb - Ответить Поделиться
Open the document handler cover (Top, left side).
Check to see if any of the small plastic covers are loose. If so, remedy.
There is NOTHING in the UserGuide about this process.
Look also to find if any bits of paper from a previous paper jam in the paper path. You may need to raise the cover and look VERY CAREFULLY between the white strips to see if there are any bits of paper caught. A good tool is to use a strip of paper 2-3cm wide and 30cm long and push it BACKWARDS through the path that you anticipate the paper to traverse. This gentle probing helps find any stuck bits of paper.
quantum033 - Ответить Поделиться
how to connect my Printer D110A , CN731A, to,Lenovo Desktop
meadowhill - Ответить Поделиться
(Expanded, from previous post)
I am assuming that you mean the document feeder on the top.
There is a diagram pasted on the INSIDE COVER of the document handler cover which shows how to remove the paper feed assembly for the document handler.
It is hard to see, but it actually DOES show where everything goes, and how the paper feed assembly is removed and replaced. It takes some study.
That's how I fixed my document handler... took some time and patience.
If the printer does not feed the sheets onto which you want to copy, then first start with the User Guide. USUALLY it is a stuck torn piece of paper from a previous paper jam. Same "paper probe" trick as above is helpful to clear.
The black and white is not printing. I have replaced the ink cart. and used the clean the heads feature in the tools directory. Is there anything else to try?
Geoff McHarg - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 31
За всё время: 7,854
