Принтер не включается
Если принтер не включается, возможно, вы столкнулись с одной из следующих проблем.
Кабель питания не подключен
Подсоедините кабель питания к разъему на задней панели принтера, убедившись, что другой конец подключен к розетке.
Кнопка питания не работает
Если вы перепроверили кабель питания, а кнопка не реагирует после удержания в течение нескольких секунд, обратитесь к нашему [руководству по обслуживанию кнопки питания].
Неисправна материнская плата
Если материнская плата не работает должным образом, возможно, ее потребуется заменить.
Низкое качество печати
Если качество печати неудовлетворительное, это может быть связано с одной из следующих причин.
Низкий уровень чернил
Если печать бледная или неравномерная, проверьте уровень чернил в картридже на ЖК-экране. Если уровень чернил в норме, убедитесь, что картридж правильно установлен в принтер.
Загрязнена печатающая головка
Печатающая головка — это компонент принтера, который наносит чернила на бумагу. Она часто засоряется или забивается. В крайнем случае очистите печатающую головку принтера. Дополнительные инструкции по выполнению этой процедуры см. в нашем руководстве по обслуживанию печатающей головки.
Вы также можете ознакомиться с нашим руководством по обслуживанию направляющей печатающей головки, если одной очистки печатающей головки недостаточно.
Замятие бумаги
Если бумага проходит через принтер неправильно, возможно, возникла одна из следующих проблем.
Ролики подачи требуют очистки
Ролики принтера направляют бумагу через устройство. Откройте задний сервисный порт и очистите их с помощью сжатого воздуха или влажной ткани.
Неисправен механизм подачи бумаги
Если механизм подачи в задней части принтера требует замены, см. [руководство по установке механизма подачи бумаги] для получения дополнительной информации.
Низкое качество сканирования
Результаты сканирования недостаточно четкие по сравнению с оригиналом.
Загрязненное стекло
Стекло должно быть максимально чистым и прозрачным. Используйте мягкую ткань, например, для очков или мониторов, и аккуратно протрите поверхность стекла.
Стекло треснуло
Если на стекле есть трещины или царапины, из-за которых качество сканирования падает, стекло необходимо заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене стекла сканера.
Неисправен сканирующий модуль
Если предыдущие действия не помогли, проблема может быть в самом сканирующем модуле. Его можно устранить, заменив модуль на новый. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по установке сканирующего модуля.
Не работает меню на сенсорной рамке TouchSmart
Если нажатия или касания меню на рамке TouchSmart не дают результата.
Принтер выключен
Если принтер выключен, он не будет реагировать, а меню на рамке TouchSmart не будет работать. Перед продолжением убедитесь, что принтер включен.
Шлейфы загрязнены
Шлейфы соединяют материнскую плату с экраном, подают питание и обеспечивают передачу данных. Инструкции по разборке и очистке шлейфов см. в нашем руководстве по обслуживанию шлейфов.
Tanner Cook
Участник с: 09/26/12
152 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 2-11, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-11, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G11
4 членов
Автор 72 руководств
14 Комментариев
What when the USB cable doesn't connect to anything?
Hugo Marraco - Ответить Поделиться
What is wrong when print only prints half of the word( bottom portion of word does not print). This does not happen all the time but frequent enough to be a problem.Model C4780.
Bob - Ответить Поделиться
I'm having that problem with some of the lines but not all of them. I've replaced cartridges, cleaned heads, updated drivers, gone through all of their troubleshooting, messaged HP back & forth and done everything they said to do. They told me to buy a new printer. :(
kaycstamper - Ответить Поделиться
I’m now having that problem too. I’ve cleaned the rollers, tried printing alignment pages, replaced cartridges, to no avail. Is it a specific error double printing text/lines etc that I can fix myself by doing something remedial?
Terence Wong-Lane - Ответить Поделиться
How do i replace the guide extension for the printer?
hereskaz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 50
За всё время: 16,165
