Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок графического калькулятора HP Prime G8X92AA
Полноцветный калькулятор с поддержкой мультитач, беспроводным подключением и перезаряжаемым аккумулятором.
Калькулятор не включается
Калькулятор не включается или не реагирует на нажатия.
Калькулятор не заряжен
Новый полностью заряженный HP Prime должен работать примерно 25 часов при непрерывном использовании и примерно 48 дней в режиме ожидания. В комплект поставки калькулятора входят USB-кабель и блок питания. Поэтому первым делом следует подключить его к сети для зарядки.
Зарядное устройство неисправно
Попробуйте зарядить другое устройство с помощью вашего зарядного устройства, чтобы убедиться в его работоспособности. Если зарядное устройство не заряжает другое устройство, необходимо приобрести новое.
Аккумулятор неисправен
Чтобы проверить это, подключите калькулятор к заведомо исправному зарядному устройству. Если зарядка не идет, аккумулятор необходимо заменить.
Калькулятор не реагирует на действия
Ваш калькулятор не реагирует на прикосновения к экрану или нажатия клавиш.
Калькулятор завис
Перезагрузите калькулятор, сняв заднюю крышку и извлекая аккумулятор. Подождите 30 секунд и установите аккумулятор на место. Установите крышку обратно и включите калькулятор, если он не включился автоматически.
Неисправный дигитайзер
Если все попытки не увенчались успехом и сенсорный экран по-прежнему не реагирует, замените дигитайзер.
Физическое повреждение корпуса
Внешний корпус калькулятора треснул или имеет физические повреждения.
Трещина на корпусе
Если на корпусе калькулятора видны признаки физических повреждений, такие как трещины или деформация, его следует заменить, следуя этому руководству.
Клавиши работают неправильно
Одна или несколько клавиш не регистрируют ввод или физически сломаны.
Неисправная клавиатура
Ни одна клавиша не реагирует и не передает данные на калькулятор. В этом случае замените клавиатуру целиком.
Залипание клавиш
Отдельные клавиши или группы клавиш не нажимаются или залипают после нажатия, вызывая нежелательный ввод. Чтобы исправить это, снимите соответствующий блок клавиш (вы заметите, что все клавиши соединены в два сегмента). После снятия внимательно осмотрите их, чтобы убедиться, что ничто не мешает клавишам контактировать с резиновыми прокладками и сенсорами под ними. При необходимости очистите область чистой тканью. По завершении соберите блок клавиатуры обратно.
Экран черный или синий
У вас возникают проблемы с использованием экрана или отображением содержимого на нем.
Трещина на экране
Если экран калькулятора был поврежден или разбился, это может вызвать неполадки с изображением. В этом случае экран следует заменить.
Неисправная подсветка
Чтобы диагностировать неисправность подсветки и убедиться, что устройство не вышло из строя полностью, подключите калькулятор к компьютеру и проверьте, распознается ли он. Если компьютер распознает устройство, можно сделать вывод, что плата работает, а проблема, скорее всего, кроется в экране. В таком случае необходимо установить новую подсветку или полностью заменить экран.
Benjamin Morrison
Участник с: 02/07/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018
USFT-PHILLIPS-S18S13G3
4 членов
Автор 0 руководств
5 Комментариев
My screen is totally white/blank and glaring? any help?
Kim Madlangbayan - Ответить Поделиться
I just recently bought the hp prime calculator and it only works when it is connected to the charger. Every time I unplug it it turns off. Is there anything I can do to resolve this issue?
Isaiah Gooden - Ответить Поделиться
Hello,. Bought the HP Prime about a month ago. I had the same problem a week afterwards. Replaced the battery and it worked for awhile but went back to the same state as you described after a couple of weeks. Any ideas?
Lebih Teh - Ответить Поделиться
Tengo el mismo problema, al conectar a la computadora pasa los mismo, la computadora ni lo reconoce alguna ayuda porfavor, no se cual sea el error o la falla....
Jhosep Chacón Flores - Ответить Поделиться
My HP Prime opens on main.py and is stuck. How do I unstuck to get my PPL programs?
ronald murata - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 53
За всё время: 6,617
