Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш HP ProBook 430 G3 не заряжается, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Требуется аппаратный сброс
В некоторых случаях остаточный заряд может мешать ноутбуку правильно распознавать или использовать аккумулятор, а сброс помогает полностью разрядить остаточную энергию.
Порядок действий:
  1. Полностью выключите ноутбук.
  2. Отсоедините адаптер питания.
  3. Извлеките аккумулятор из устройства.
  4. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 15–25 секунд, чтобы удалить остаточный заряд.
  5. Подключите адаптер питания без аккумулятора и включите устройство.
  6. Если устройство включилось, установите аккумулятор обратно и проверьте, идет ли зарядка.
Часто это решает проблему, но если нет, попробуйте выполнить шаги ниже.
Аккумулятор подключен неправильно
Зачастую плохой контакт аккумулятора, вызванный загрязнениями или коррозией, препятствует получению питания.
Порядок действий:
  1. Извлеките аккумулятор.
  2. Осмотрите его на наличие пыли, коррозии или посторонних предметов.
  3. Аккуратно очистите контакты с помощью салфетки из микрофибры или ватной палочки.
  4. Установите аккумулятор обратно и убедитесь, что он надежно зафиксирован и плотно прилегает.
  5. Включите ноутбук.
  6. Если какая-либо деталь выглядит сломанной или сильно повреждена коррозией, обращайтесь с ней осторожно. Нередко аккумулятор может протекать, что вызывает коррозию. В этом случае рекомендуется немедленно заменить аккумулятор и не пытаться его заряжать.
Неисправный или вышедший из строя аккумулятор
Часто бывает так, что индикатор зарядки на адаптере горит, но аккумулятор все равно не держит заряд. Возможно, ваш аккумулятор неисправен или изношен.
Обратите внимание на следующие признаки: ноутбук работает только при подключенном адаптере, уровень заряда не растет или устройство выключается сразу после отключения питания.
Решение:
  1. Извлеките аккумулятор и включите ноутбук только от адаптера питания. Если он включается, скорее всего, проблема в аккумуляторе.
  2. Замените аккумулятор на сертифицированный совместимый аккумулятор для HP ProBook 430 G3.
  3. К сведению: для старых моделей ноутбуков HP проблемы с аккумулятором — частое явление.
Неисправный адаптер питания
Зеленый индикатор может быть обманчивым. Даже если он горит, адаптер может не обеспечивать достаточное напряжение для зарядки аккумулятора. Проверка адаптера важна.
  1. Убедитесь, что адаптер питания совместим с ноутбуком; для данной модели используется зарядное устройство 19,5 В, 65 Вт, 3,33 А, 4,5 мм–3,0 мм.
  2. Избегайте дешевых неоригинальных зарядных устройств, так как многие из них не соответствуют требуемым характеристикам HP.
  3. Осмотрите кабель на наличие повреждений; провода внутри него могут переломиться после чрезмерного изгиба и натяжения.
Всегда полезно попробовать подключиться к другой розетке, возможно, дело не в адаптере. Важно использовать исправное зарядное устройство.
Неисправная материнская плата
Если вы дошли до этого пункта и ничего не помогло, проблема может быть в системной плате. Внутренняя схема зарядки могла выйти из строя. Часто разъем питания повреждается из-за неправильного использования, коррозии, грязи и т.д.
  1. Осмотрите область порта на наличие ослабленных компонентов или следов гари.
  2. Попробуйте использовать другой адаптер, чтобы исключить вероятность его поломки.
  3. Убедитесь в отсутствии пыли, посторонних предметов или сломанных деталей.
Если после этих действий аккумулятор по-прежнему не заряжается, остается только замена материнской платы.
Feggens Moulite
Участник с: 11/04/25
243 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G1
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 52
За все время: 417
