Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура не работает
Клавиатура не реагирует, нажатия клавиш не отображаются
Заблокированные клавиши
Переверните ноутбук или держите его под наклоном и слегка потрясите, чтобы удалить крошки или пыль, блокирующие клавиши.
Программный сбой
Попробуйте перезагрузить компьютер, выключив его и включив снова. Если кнопка перезагрузки недоступна, просто удерживайте кнопку питания в течение 10–15 секунд, чтобы выключить ноутбук.
Неисправный аккумулятор
Выключите ноутбук, затем извлеките аккумулятор на 30 секунд. Установите аккумулятор обратно, затем снова включите питание.
Неисправный или поврежденный драйвер
В меню «Пуск» откройте строку поиска, введите «Диспетчер устройств» и откройте его. Найдите строку «Клавиатуры». Если рядом с ней есть желтый значок, возможно, вам потребуется посетить сайт производителя ноутбука и загрузить новый драйвер клавиатуры.
Плохое соединение
Шлейф, соединяющий клавиатуру с компьютером, мог отойти. Вы можете получить доступ к этому соединению, используя это руководство (вставьте руководство по замене клавиатуры). Вместо того чтобы снимать клавиатуру, просто убедитесь, что шлейф надежно подключен к компьютеру.
Неисправная клавиатура
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, клавиатура может быть неисправна и ее потребуется заменить. Вы можете воспользоваться этим руководством для решения проблемы.
Диски не загружаются
После вставки диска в компьютер ничего не происходит. Компьютер не распознает диск, и не появляется меню выбора дальнейших действий.
Отключен автозапуск
Возможно, ноутбук распознает диск, но не показывает меню выбора действий с ним. Откройте проводник и нажмите «Этот компьютер» — дисковод покажет, распознал ли он вставленный диск.
Программный сбой
Попробуйте перезагрузить ноутбук, выключив его и включив снова.
Неисправный дисковод
Дисковод может быть неисправен, и его потребуется заменить. Следуйте этому руководству для замены дисковода.
Компьютер работает медленно
Ваш ProBook медленно включается/выключается или медленно реагирует на действия
Программный сбой
Решением многих проблем с ПК является обычная перезагрузка.
Требуется обновление Windows
Обязательно обновите Windows, если появится соответствующий запрос. Вы можете зайти в настройки и вручную проверить наличие обновлений Windows. Загрузите их и перезагрузите компьютер.
Слишком много запущенных приложений
Запуск слишком большого количества программ одновременно создает нагрузку на вычислительную мощность. Закройте все программы, приложения или вкладки браузера, которые вы не используете.
Вирусы и вредоносное ПО
Используйте надежное антивирусное программное обеспечение для проверки и удаления вирусов и вредоносных программ. Вы можете использовать Защитник Windows или любой другой антивирус, которому доверяете, для проверки и очистки от вирусов.
Брандмауэр
Иногда причиной проблемы становится сам антивирус. Если вы скачали сторонний антивирус, используйте либо только брандмауэр Windows, ЛИБО брандмауэр стороннего антивируса, но не оба одновременно.
Вирус не найден
Если ваш антивирус не находит вирус, возможно, придется прибегнуть к крайним мерам. Форматирование ProBook до заводских настроек приведет к потере файлов и результатов работы, поэтому обязательно создайте резервную копию нужных данных.
Неисправная оперативная память (ОЗУ)
Если вы долгое время использовали ресурсоемкие программы, ваша оперативная память могла быть повреждена из-за перегрева или чрезмерной нагрузки. Посетите это руководство по замене, если ОЗУ повреждена.
Неисправный жесткий диск
Со временем жесткий диск заполняется данными, которые вы, возможно, захотите сохранить или удалить. Если жесткий диск заполнен, компьютеру будет трудно найти место для временных файлов, необходимых для работы. Следуйте этому руководству для замены жесткого диска.
Аккумулятор не заряжается
Устройство заряжается только до определенного процента и работает только от сети, не заряжаясь полностью
Неисправное зарядное устройство
Зарядное устройство или розетка могут быть подключены неправильно. Убедитесь, что все кабели и вилки вставлены в соответствующие разъемы, а в настенной розетке есть питание. Причиной может быть неисправный адаптер; проверьте индикаторы на зарядном устройстве и на самом устройстве.
Плохое соединение аккумулятора
Сам аккумулятор может быть плохо закреплен. Найдите аккумулятор и убедитесь, что он правильно вставлен в свой отсек, прежде чем начинать зарядку или пытаться включить устройство.
Неверная локализация проблемы
Используйте зарядное устройство с другим устройством, чтобы выяснить, в чем проблема: в аккумуляторе или в неправильной работе зарядного устройства.
Аккумулятор может быть неисправен, и его потребуется заменить. Следуйте этому руководству для замены аккумулятора.
Неисправное беспроводное соединение
Невозможно подключиться к Интернету, низкая скорость беспроводного соединения
Устаревшие драйверы
Подключите ноутбук к Интернету через локальную сеть (LAN) или мобильную USB-точку доступа. Найдите на компьютере «Диспетчер устройств» и откройте его. Нажмите на «Сетевые адаптеры», чтобы развернуть список, найдите драйвер беспроводной сети и обновите его. Выберите «Автоматический поиск обновленных драйверов». Перезагрузите компьютер и подключитесь к Wi-Fi.
Отсутствует драйвер
Если вы не нашли драйвер беспроводной сети в диспетчере устройств, сначала определите модель вашего компьютера. Вы можете увидеть что-то вроде «hp 15-ac009ne» (пример). Поищите в Google «скачать драйверы [модель компьютера]». Загрузите драйвер с сайта HP, а не со стороннего ресурса. Правильно установите загруженный драйвер Wi-Fi. Перезагрузите компьютер и подключитесь к Wi-Fi.
Неисправность роутера или тайм-аут
Если ни одно из других решений не помогло, проверьте свой роутер на наличие проблем.
Ethan A Courtney
Участник с: 10/24/18
965 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team S1-G4, Hingst Fall 2018 Участник Purdue University Northwest, Team S1-G4, Hingst Fall 2018
PNW-HINGST-F18S1G4
1 член
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 39
За все время: 2,197
