Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если вентиляторы начинают сильно шуметь, а ваш ноутбук HP ProBook 440 G6 перегревается при длительном использовании, на этой странице вы можете найти решение проблемы.
Включение тихого режима
Перейдите в строку поиска Windows и введите «HP Command Center». На вкладке «Thermal Profile» (Тепловой профиль) выберите тихий режим.
Засорение вентиляционных отверстий
Если первый способ не помог, попробуйте следующее:
  1. Выключите устройство, нажав и удерживая кнопку питания примерно пятнадцать секунд.
  2. Убедитесь, что ничто не перекрывает вентиляционные отверстия по бокам вашего устройства.
  3. С помощью пылесоса удалите пыль из вентиляционного отверстия снизу и сбоку компьютера.
  4. При повторном включении компьютера обязательно установите его на твердую поверхность. Использование устройства на мягких или тканевых поверхностях может привести к ограничению или блокировке воздушного потока, что может вызвать перегрев или возможные повреждения при длительном перекрытии доступа воздуха.
Устаревшая версия Windows
  1. Обновите Windows 11 или Windows 10. Для этого введите «Проверка наличия обновлений» в строке поиска Windows. После установки обновлений перезагрузите компьютер, когда появится запрос.
  2. Если проблема сохраняется, выполните сброс системы Windows, выбрав «Дополнительные параметры восстановления».
Устаревший графический драйвер
  1. Убедитесь, что ваше устройство подключено к Интернету.
  2. Используйте HP Support Assistant или веб-сайт поддержки HP, чтобы найти последний графический драйвер для вашего устройства (HP ProBook 440 G6).
  3. В строке поиска Windows введите «HP Support Assistant» и нажмите на него. Если приложение еще не установлено на вашем устройстве, скачайте последнюю версию с веб-сайта HP Support Assistant. Перейдите в раздел «Поддержка клиентов HP — Загрузка ПО и драйверов» на сайте, чтобы скачать приложение.
Неисправность вентилятора
Если вы исключили все другие причины, возможно, ваш вентилятор вышел из строя, и его необходимо заменить. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить вентилятор в вашем ноутбуке.
Mauricio Gonzalez
Участник с: 02/24/26
147 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026 Участник University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S1G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 43
За все время: 253
