HP ProBook 440 G6 не включается
Ноутбук не включается при нажатии кнопки питания
Аппаратный сброс кнопкой питания
Самое простое и зачастую эффективное решение проблемы, при которой компьютер не включается, — это выполнение аппаратного сброса. Для этого выполните следующие действия:
  1. Если вы видите, что индикаторы или вентиляторы включаются при попытке запустить устройство, но экран ничего не отображает, обязательно полностью выключите устройство.
  2. Выключите устройство, отсоединив зарядное устройство, если оно подключено, и извлеките аккумулятор. (инструкции по снятию/замене аккумулятора см. в соответствующем руководстве)
  3. Выключите устройство, удерживая кнопку питания нажатой примерно пятнадцать секунд.
  4. После того как вы отсоединили зарядное устройство и аккумулятор (если вы его извлекали), подождите несколько минут, а затем снова подключите аккумулятор и зарядное устройство.
Неисправность зарядного устройства
Если аппаратный сброс не помог, вот еще одно решение, которое может помочь с этой проблемой:
  1. Убедитесь, что зарядное устройство надежно подключено как к устройству, так и к розетке.
  2. Убедитесь, что индикатор зарядки загорается, когда устройство подключено к сети.
  3. Если вы убедились, что зарядное устройство подключено правильно, но индикатор зарядки не загорается, попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке.
Коррозия или повреждение аккумулятора
Проверьте аккумулятор на наличие признаков повреждения:
  1. Извлеките аккумулятор и осмотрите металлические контакты и корпус на наличие повреждений. (для извлечения аккумулятора следуйте этому руководству)
  2. При необходимости аккуратно протрите их сухой тканью.
  3. Попробуйте включить устройство, подключив только зарядное устройство (без установленного аккумулятора). Если оно включится, возможно, аккумулятор нуждается в замене.
Неподходящее или поврежденное зарядное устройство
Одной из наиболее частых причин проблем с питанием является использование неподходящего или поврежденного зарядного устройства.
  1. Обязательно используйте зарядное устройство, которое шло в комплекте с вашим ноутбуком, или официальное сменное зарядное устройство HP. Проверьте номер модели на зарядном устройстве — он должен соответствовать требованиям вашего устройства.
  2. Осмотрите весь кабель от начала до конца на наличие повреждений (порезов, перегибов или оголенных проводов).
  3. Проверьте блок питания зарядного устройства. Он не должен быть обесцвечен, деформирован или источать запах гари.
Что означают светодиодные индикаторы
  • Белый или зеленый: аккумулятор заряжен или заряжается в обычном режиме
  • Желтый или оранжевый: аккумулятор заряжается, но его заряд низкий
  • Мигающий: возможная проблема с аккумулятором или зарядным устройством
  • Не горит: питание от зарядного устройства не обнаружено
Abubaker Murshed
Участник с: 02/18/26
185 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026 Участник University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S1G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 61
За все время: 232
