Устранение неполадок HP ProBook 450 G3
Эта страница устранения неполадок поможет вам диагностировать проблемы с HP ProBook 450 G3
Аккумулятор не заряжается
Ноутбук включается только при подключении к сети или не включается вовсе.
Неисправный кабель питания
Если при подключении кабеля питания индикатор зарядки не загорается, возможно, проблема в самом кабеле. В этом случае единственным вариантом будет замена кабеля.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук нормально работает при подключенном кабеле питания, возможно, аккумулятор вышел из строя и требует замены. Для замены аккумулятора в вашем ноутбуке следуйте этому руководству.
Ноутбук слишком сильно нагревается
Во время работы ноутбук становится неприятно горячим.
Загрязненные вентиляторы / Плохая циркуляция воздуха
Если ноутбук быстро нагревается, возможно, внутри устройства скопилась пыль. Чтобы очистить ноутбук изнутри, следуйте этому руководству, которое поможет получить доступ к внутренним компонентам.
Устройство издает странные звуки
Во время работы ноутбук постоянно или периодически издает странный шум.
Неисправный или загрязненный вентилятор
Если ноутбук необычно горячий и слышен дребезжащий звук, возможно, вентилятор системы охлаждения забит пылью или требует замены. Для очистки или замены вентилятора следуйте этому руководству.
Неисправный CD-привод
Если ноутбук шумит во время чтения компакт-диска, CD-привод необходимо отремонтировать или заменить. Чтобы заменить CD-привод в компьютере, нажмите сюда.
Неисправный жесткий диск
Хотя это случается редко, внутри жесткого диска компьютера может скопиться пыль. Пыль внутри компьютера обычно приводит к замедлению работы или сбоям при использовании. Если это ваш случай, жесткий диск компьютера необходимо заменить. Чтобы сделать это, нажмите сюда.
Звук не работает
При воспроизведении музыки или видео на ноутбуке нет звука.
Загрязненный разъем для наушников
Возможно, в разъеме для наушников находится крупный мусор, из-за которого компьютер «думает», что наушники подключены. Чтобы устранить это, осмотрите разъем для наушников на наличие посторонних предметов. Если вы обнаружили мусор, возьмите чистую булавку и аккуратно его извлеките.
Неисправный аудиодрайвер
Если звук искажен, возможно, аудиодрайвер компьютера установлен некорректно. Чтобы исправить это, зажмите клавишу Windows и нажмите «X». В появившемся окне выберите «Диспетчер устройств». Нажмите на стрелку рядом с пунктом «Звуковые, игровые и видеоустройства». Затем нажмите правой кнопкой мыши на «Conexant HD Audio Driver» и выберите «Обновить».
Неисправные динамики
Если к ноутбуку не подключены наушники, а звук по-прежнему не работает, динамики необходимо заменить. Чтобы сделать это, пожалуйста, нажмите сюда.
Компьютер не включается
Кнопка питания больше не включает компьютер.
Компьютер не заряжен
Если компьютер не заряжен или аккумулятор разряжен, подключите кабель, входящий в комплект поставки компьютера.
Если компьютер включается только при подключенном кабеле питания даже после зарядки в течение не менее двух часов, значит, аккумулятор необходимо заменить. Инструкции о том, как это сделать, можно найти, нажав сюда.
Поврежденная ОС
Если компьютер включается, но зависает во время загрузки до появления домашнего экрана, это вероятная причина. Чтобы исправить это, получите копию текущей версии Windows на диске и вставьте ее в дисковод компьютера. Нажмите клавишу, когда появится соответствующий запрос, и следуйте инструкциям диска.
Если компьютер работал медленно перед тем, как перестал включаться, это возможная причина. Возможно, на компьютере недостаточно места для нормальной работы или присутствуют «битые» сектора. Жесткий диск необходимо заменить. Чтобы сделать это, следуйте руководству здесь.
Неисправная или нехватка оперативной памяти (RAM)
Если компьютер медленно работает при выполнении задач или издает звуковые сигналы во время запуска, возможно, необходимо обновить или заменить оперативную память компьютера. Проблема возникает из-за того, что BIOS требует достаточное количество оперативной памяти для функционирования. Инструкции по добавлению и/или замене оперативной памяти находятся в этом руководстве.
Неисправная материнская плата
Если все остальные варианты исчерпаны, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Если до выхода компьютера из строя наблюдались серьезные проблемы, такие как сбои или «синие экраны», вероятно, это и есть причина. В редких случаях материнскую плату необходимо заменить. Пожалуйста, убедитесь, что вы исчерпали все остальные варианты, прежде чем делать это. Чтобы сделать это, пожалуйста, следуйте этому руководству.
Samuel Spillane
Участник с: 10/18/17
23 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
My HP ProBook 455 G3 Notebook PC is has a corrupted OS. I had it checked at Best Buy and they diagnosed it and told me to get the disc in order to download, as suggested on this site. Do you know where I can get this disc?
Thanks so much
Mary Bakel - Ответить Поделиться
Hi my power cable isn't charging but clearly there's current flowing because I can feel the metallic plate's static. This is my second cord and I'm not sure it's the cords anymore. Please help
Joe Kamau - Ответить Поделиться
no display is coming in my hp450 laptop while switching in on. caps lock key is intetmittently blinking. what is the problem.
Pawan - Ответить Поделиться
display will not come back on after a few minutes open or closed lid. it is not the settings.
dexter lunceford - Ответить Поделиться
My computer will not come on with or with out power cord. when I unplug battery and hook up cord the blue battery light comed on for about a minute then goes off. When i install battery and then plug in power cord blue light comes on a little less than a minute then goes off. Computer does not some on. Can you help me here?
ricky brewer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 62
За все время: 11,148
