Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура не отвечает
При вводе текста клавиши залипают.
Мусор под клавишами
Если определенные клавиши не реагируют, возможно, под ними скопился мусор, например пыль. Чтобы почистить область под неисправной клавишей, осторожно снимите колпачок с помощью плоской отвертки или аналогичного инструмента. Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы выдуть мусор, прежде чем вернуть колпачок на место. Чтобы почистить всю клавиатуру целиком, нажмите здесь, чтобы посмотреть наше руководство по снятию клавиатуры. Затем используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы выдуть мусор из-под всей клавиатуры.
Включена функция «Фильтрация ввода»
«Фильтрация ввода» — это специальная возможность Windows, которая заставляет клавиатуру игнорировать короткие или повторные нажатия клавиш, чтобы упростить набор текста для пользователей с дрожанием рук. Эта функция могла быть включена случайно, из-за чего кажется, что ваши нажатия не регистрируются. Чтобы выключить ее, удерживайте правую клавишу Shift в течение восьми секунд или отключите ее в центре специальных возможностей в панели управления Windows.
Ненадежное или поврежденное соединение между клавиатурой и материнской платой
Неисправное соединение между клавиатурой и материнской платой может сделать клавиатуру неработоспособной. Если соединение повреждено, возможно, потребуется заменить разъем на новый. Если оно просто ослабло, убедитесь, что соединение надежно закреплено.
Устройство перегревается
После длительного использования ноутбук начинает ненормально нагреваться.
Грязный вентилятор
Во многих случаях, когда вентилятор загрязнен, ноутбук начинает перегреваться, так как через него не проходит воздух. Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше руководство по замене и чистке вентилятора.
Пыль в вентиляционных отверстиях
Если в вентиляционных отверстиях ноутбука есть пыль, это также препятствует циркуляции воздуха. В этом случае используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы продуть вентиляционные отверстия и удалить накопившуюся пыль или мусор. Обязательно используйте баллон со сжатым воздухом только для вентиляционных отверстий, не затрагивая другие части ноутбука.
Старый или изношенный аккумулятор
В некоторых случаях старый или неисправный аккумулятор может привести к нарушению работы вентилятора. Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше руководство по замене аккумулятора.
Перегрузка процессора
Ресурсоемкие задачи, такие как редактирование видео, цифровое черчение или онлайн-игры, могут перегрузить и перегреть ваш процессор. Из-за этого вентилятор может работать на повышенных оборотах, чтобы компенсировать перегрев процессора. Проверьте диспетчер задач, чтобы увидеть, что именно нагружает ваш процессор. Завершение этих задач должно вернуть работу процессора и вентилятора в норму.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор быстро разряжается между циклами зарядки при неинтенсивном использовании.
Самая распространенная причина, по которой ноутбук не заряжается, — это износ аккумулятора. У всех аккумуляторов есть определенный срок службы, и после длительного использования они изнашиваются. Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше руководство по замене аккумулятора.
Неисправен зарядный кабель
Если ноутбук не заряжается, сначала проверьте аккумулятор. Если аккумулятор в порядке, значит, неисправен зарядный кабель. В этом случае замените кабель.
Вентилятор работает слишком шумно
Вентилятор ноутбука сильно шумит во время работы устройства.
Грязный или неисправный вентилятор
Если вентилятор загрязнен или сломан, это может привести к чрезмерному шуму при работе ноутбука. В этом случае вам придется разобрать ноутбук, чтобы проверить, сломан вентилятор или просто загрязнен. Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше руководство по замене и чистке вентилятора.
Звук не работает
Звук не воспроизводится через динамики во время проигрывания аудио или видео.
Устаревший аудиодрайвер
Если звук перестал работать, воспроизводится с прерываниями и искажениями или слышен только статический шум, возможно, ваш аудиодрайвер устарел. Чтобы обновить аудиодрайвер, выберите «Диспетчер устройств» в строке поиска на панели задач. Выберите «Аудиовходы и аудиовыходы», затем нажмите «Автоматический поиск обновленных драйверов» и в завершение выберите «Обновить драйвер».
Неисправные динамики
Если при воспроизведении аудио или видео звук через динамики не идет, вам потребуется заменить динамики. Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше руководство по замене динамиков.
Пыль в разъеме для наушников
Если звук в наушниках отсутствует, либо воспроизводится с прерываниями или сильными помехами, возможно, в разъеме для наушников скопилась пыль или мусор, либо повреждены сами наушники. Сначала подключите наушники к другому устройству, чтобы проверить их работоспособность. Если звук есть, значит, проблема в пыли или мусоре в разъеме для наушников на вашем устройстве. В этом случае выключите устройство и аккуратно очистите разъем внутри с помощью ватной палочки или продуйте его сжатым воздухом для удаления частичек пыли.
Sebastian Dow
Участник с: 01/23/20
1 157 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
usb ports 1&2 on right side [1]
Christopher Gustave - Ответить Поделиться
usb ports 1&2 [1]on right side of laptop ..when usb speakers plugged in sound is distorted!!
I have a HP pro book 450 g4, not powering on. whenever the power button is press the A/C amber light blinks 9 times and nothing happens. Can someone please help….I have tried cmos resest, power drain with no luck.
C.L
Christopher Lemonious - Ответить Поделиться
Bonjour mon HP probook démarre mais il n'affiche pas .l'afficheur n'est pas endommagé tous fonctionne mais ne s'allume pas au niveau de l'écran
Charless Baleng - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 54
За все время: 3,576
