Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправный аккумулятор
Проверьте, горит ли индикатор на блоке питания. Также убедитесь, что блок питания подключен к ноутбуку. Если ноутбук включается только при подключенном блоке питания, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен и его следует заменить.
Неисправный блок питания
Проверьте, подключен ли блок питания к розетке. Если да, проверьте, горит ли индикатор на самом блоке питания. Если индикатор не горит, а блок питания подключен к розетке, значит, он неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового блока питания.
Неисправный кабель питания
Если замена блока питания не помогла включить компьютер, возможно, вам потребуется заменить кабель питания.
Тачпад не реагирует
Компьютер включается и загружается нормально, но тачпад перестал работать или не реагирует на ваши действия.
Тачпад отключен
Возможно, ваш тачпад отключен. Чтобы включить его, просто дважды коснитесь маленькой точки на поверхности тачпада.
Устаревшие драйверы
Драйверы могут обновляться неожиданно, что иногда приводит к некорректной работе различных компонентов ноутбука. Убедитесь, что ваши драйверы обновлены.
Неисправный тачпад
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, вам потребуется заменить тачпад.
Не распознается сканер отпечатков пальцев
Вы завершили настройку HP Protect Tools для работы с отпечатком пальца, но сканер не реагирует или Windows не предлагает войти в систему с помощью отпечатка пальца при последующих использованиях.
Загрузка драйверов
Частой причиной того, что сканер отпечатков пальцев перестает реагировать, является использование устаревшего драйвера. Проверьте, обновлен ли ваш драйвер. Если обновление текущего драйвера не помогло, обновите эти драйверы в рекомендуемом порядке: чипсет, графика, аудио. Обязательно перезагружайте компьютер после установки каждого драйвера.
Неисправный сканер отпечатков пальцев
Если обновление драйверов не решило проблемы, возможно, вам потребуется заменить сканер отпечатков пальцев.
Дисплей не включается
Монитор вашего HP показывает только черный экран, хотя компьютер включен.
Неисправный кабель дисплея
Проверьте, не отошел ли кабель дисплея или подключен ли он до конца. Если кабель в порядке, рассмотрите возможность его замены.
Отключенный дисплей
Выполните аппаратный сброс или принудительную перезагрузку. Если это действие не устранило проблему, рассмотрите возможность замены дисплея.
Компьютер не загружается
Ваш компьютер не загружает операционную систему, а вместо этого выдает сообщение об ошибке.
Недостаточно оперативной памяти (ОЗУ)
Если компьютер зависает во время обычной работы или выполнения ресурсоемких задач, либо издает звуковые сигналы и не загружается, это означает, что оперативная память неисправна или ее недостаточно. Установка дополнительной оперативной памяти должна решить эту проблему.
Ошибка жесткого диска
Даже если жесткий диск установлен в компьютере, с ним может возникнуть ошибка. Чтобы решить проблему, используйте DVD-диск с установленной у вас версией Windows. Загрузитесь с DVD-диска, выберите «Восстановление компьютера» (Repair Your Computer) и нажмите «Далее» (next). На следующем экране выберите «Восстановление при запуске» (Startup Repair) и дождитесь завершения процесса. После этого ваш HP Probook 4540s должен загружаться корректно. Если компьютер все еще не загружается и проблемы сохраняются, возможно, вам потребуется заменить жесткий диск.
Компьютер не читает CD/DVD-диски
Ваш HP ProBook 4540s не читает никакие CD или DVD.
Сломанный или неисправный оптический привод
Если оптический привод HP не открывается или не читает CD/DVD-диски, возможно, он сломан и требует замены.
Embarissed
Участник с: 10/26/16
175 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
4 членов
Автор 72 руководств
11 Комментариев
my computer frequently goes off and i don't understand my memory is go my hard drive is also good but is goes off frequently !!!!!!!!!!!!
Christian Amoako - Ответить Поделиться
My HP Envy x360 is only 5 months old. Unplugged it to move it temporarily, and now cannot get it to turn on!!
Cheri Collins - Ответить Поделиться
i connect charge light on but i pressed the power button lap doesn’t on what will do
Ranjith Ts - Ответить Поделиться
Still on power issue, my case the light indicator at Power switch shows but laptop doesn't come on what could be the problem?
Tunbola Wuraola - Ответить Поделиться
i have a hp office jet J4540 all in one and it will not scan any more .
any suggestions>
Gerald Wells - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 61
За все время: 9,162
