Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не заряжается
Ноутбук не удерживает заряд.
Неисправный зарядный кабель
Осмотрите кабель зарядного устройства, чтобы убедиться, что все его части надежно соединены друг с другом и что кабель плотно подключен к ноутбуку. Убедитесь, что при подключении к розетке на блоке питания горит индикатор. Если индикатор не горит, кабель неисправен, и его следует заменить.
Перегрев аккумулятора
Проверьте, не стал ли аккумулятор ноутбука слишком горячим. Если аккумулятор необычно горячий, он не сможет эффективно принимать или удерживать заряд. Выключите компьютер, нажав и удерживая кнопку питания, пока он не выключится. Затем извлеките аккумулятор из ноутбука и дайте ему остыть до комнатной температуры. Извлечение аккумулятора можно выполнить, следуя этому руководству.
Неисправный аккумулятор
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, аккумулятор ноутбука неисправен. Лучший способ проверить это — убедиться, что ноутбук включается только при подключенном зарядном кабеле. Подключите зарядный кабель к розетке и к ноутбуку. Затем включите ноутбук и оставьте его на 30–60 минут. После этого вернитесь к компьютеру и отсоедините кабель от ноутбука. Если ноутбук моментально выключается, значит, аккумулятор действительно неисправен и его необходимо заменить. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Ваш Lenovo G560 не читает компакт-диски или DVD-диски.
Ноутбук перегревается
Ноутбук выделяет больше тепла, чем обычно.
Плохая циркуляция воздуха
При работе с ноутбуком старайтесь держать его на твердой и ровной поверхности, например, на столе. Неровные поверхности, такие как одеяла, могут перекрывать вентиляционные отверстия и/или вентиляторы ноутбука, что ограничивает поток воздуха, необходимый для охлаждения устройства.
Длительное использование
Интенсивное использование в течение длительного времени может вызвать перегрев ноутбука. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить ноутбук. Затем отсоедините его от зарядного кабеля и оставьте на некоторое время, чтобы он остыл до комнатной температуры. Этот перерыв позволяет ноутбуку «отдохнуть».
Засорение вентилятора
Если перегрев становится частой проблемой уже через несколько минут использования, осмотрите вентиляторы. Вентиляторы отвечают за охлаждение всей системы ноутбука. Пыль и другие препятствия могут мешать их эффективной работе. Используйте баллончик со сжатым воздухом для очистки этих компонентов. Снимите вентиляторы для чистки, используя это руководство.
Ноутбук выключается
Ноутбук аварийно завершает работу во время использования.
Перегрев
Перегревающийся ноутбук часто может выключаться сам, чтобы предотвратить повреждение или сбой данных. Если ноутбук выключился из-за перегрева, отсоедините кабель питания, если он подключен, и извлеките аккумулятор. Разделение этих компонентов позволит им быстрее остыть и «отдохнуть». Извлечение аккумулятора можно выполнить, используя это руководство.
Если ноутбук быстро выключается после долгой работы от зарядного устройства, возможно, аккумулятор неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового и замените неисправный аккумулятор, используя это руководство.
Вирусы или вредоносное ПО
Причиной выключения ноутбука могут быть компьютерные вирусы или вредоносные программы. Установите надежную антивирусную программу для диагностики и удалите файлы, которые антивирус пометил как опасные для ноутбука.
Неисправная оперативная память (ОЗУ)
Неисправная оперативная память (RAM) также может вызывать произвольные выключения ноутбука. ОЗУ отвечает за хранение краткосрочных данных. Проверьте объем доступной оперативной памяти. Нехватка памяти может вызвать проблемы с производительностью и привести к аварийному выключению. Используйте операционную систему ноутбука, чтобы открыть «Диспетчер задач» и проверить, не используют ли ненужные файлы или программы слишком много оперативной памяти. Если такие программы есть, щелкните по ним правой кнопкой мыши и выберите удаление. Если свободной памяти достаточно, возможно, неисправен сам модуль ОЗУ. Попробуйте заменить оперативную память ноутбука, используя это руководство.
На экране ноутбука появляется синий экран ошибки
На экране ноутбука отображается синее сообщение об ошибке.
Дополнительное оборудование
Системная ошибка может иметь внешнюю причину. Отключите все дополнительные устройства, подключенные к ноутбуку, включая USB-накопители, компакт-диски, DVD-диски и кабели принтеров.
Внутренняя причина
Простой способ выяснить, что вызвало появление «синего экрана смерти» — включить безопасный режим. Безопасный режим позволяет компьютеру провести диагностику операционной системы, чтобы выявить любые неполадки. Чтобы включить его, перейдите к поиску в операционной системе ноутбука. Введите «Safe Mode» (или «Безопасный режим») и нажмите на соответствующую ссылку. Безопасный режим будет активирован, после чего ноутбук перезагрузится и начнет проверку системы.
Вирус или вредоносное ПО
Вирусы могут серьезно нарушить работу компьютера и привести к «синему экрану». Установите надежное антивирусное ПО и запустите полную проверку компьютера. Программа выделит файлы или программы, которые она считает потенциально опасными. Удалите эти файлы или программы.
Проблема с операционной системой
Если ни одно из предыдущих решений не помогло, возможно, пришло время воспользоваться функцией восстановления системы (System Restore). Восстановление системы возвращает операционную систему к безопасному предыдущему состоянию, если проблему вызвало недавнее обновление. Перейдите к «Панели управления» через поиск в операционной системе. Нажмите на пункт «Система и безопасность». Затем выберите «Система», далее «Защита системы» и, наконец, «Восстановление системы». Следуйте всем инструкциям на экране, чтобы выполнить восстановление. Примечание: Восстановление системы не затрагивает личные файлы, фотографии, документы и т. д. Не считайте этот вариант «крайней мерой».
Неисправная материнская плата
Проблемы с оборудованием материнской платы могут приводить к появлению синего экрана. Единственный способ убедиться, что все контакты надежны и материнская плата не повреждена — это разобрать ноутбук и осмотреть ее физически. Это можно сделать с помощью данного руководства.
Jennifer Sexton
Участник с: 03/18/18
673 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018 Участник Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,212
