Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при нажатии кнопки питания HP ProBook 455 G7 не включается, следуйте этим инструкциям, чтобы выявить и устранить проблему.
Аккумулятор разряжен или не держит заряд
Разряженный или неисправный аккумулятор может быть причиной того, что HP ProBook не включается. Подключите устройство к исправному источнику питания с помощью оригинального зарядного устройства HP как минимум на 15–30 минут, а затем попробуйте снова включить ProBook.
Узнайте больше об устранении проблем с аккумулятором
Замена аккумулятора HP ProBook 455 G7
Устройство не получает питание от зарядного устройства
Поврежденное зарядное устройство может препятствовать включению устройства. Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено к ProBook. Осмотрите кабель и разъем на наличие повреждений или плохого контакта. Если есть возможность, попробуйте воспользоваться другим совместимым зарядным устройством HP.
Узнайте больше о проверке адаптера питания
Кнопка питания не реагирует на нажатие
Кнопка питания или ее внутреннее соединение могут быть неисправны или ослаблены. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10–15 секунд для выполнения аппаратного сброса. Если это не помогло, возможно, потребуется проверить или поправить шлейф кнопки питания внутри устройства, что потребует частичной разборки.
Узнайте больше о проверке кнопки питания
ProBook не включается из-за плохого контакта оперативной памяти
Если модули оперативной памяти (RAM) плохо закреплены или неисправны, устройство может вообще не включаться. Снимите заднюю крышку, извлеките модули оперативной памяти и плотно вставьте их обратно. Попробуйте включить устройство с одним модулем по очереди, чтобы определить, не является ли один из них неисправным.
Узнайте больше о замене оперативной памяти
Замена оперативной памяти HP ProBook 455 G7
ProBook не включается из-за выхода из строя материнской платы
Более серьезная проблема, например повреждение материнской платы, также может препятствовать запуску. Осмотрите устройство на наличие признаков физических повреждений, обгоревших компонентов или коррозии. Если видимых повреждений нет, может потребоваться профессиональная диагностика для проверки внутренних компонентов, таких как контроллер питания или материнская плата.
Abeer Zaheer
Участник с: 10/15/25
442 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 46
За все время: 359
