Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш ProBook кажется необычно горячим на ощупь, неожиданно выключается или вентилятор долго работает с шумом, следуйте этим шагам, чтобы выявить и устранить проблему перегрева.
Перегрев ProBook из-за засоренных вентиляционных отверстий
Пыль и мусор могут блокировать вентиляционные отверстия устройства, удерживая тепло внутри. Проверьте вентиляционные отверстия по бокам и в нижней части устройства. Используйте сжатый воздух, чтобы удалить скопившуюся пыль или ворс. Всегда ставьте устройство на твердую и ровную поверхность для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха.
Узнайте больше о том, как почистить вентилятор вашего ProBook
Замена вентилятора HP ProBook 455 G7
Перегрев ProBook из-за того, что вентилятор заблокирован или не вращается
Если охлаждающий вентилятор загрязнен или накрыт каким-либо предметом, он не может эффективно отводить тепло. Убедитесь, что ничто не перекрывает область вентилятора, например ткань, бумага или другие материалы. Не загораживайте заднюю и боковые стороны устройства, чтобы обеспечить приток воздуха. Если сам вентилятор забит пылью, откройте заднюю крышку и очистите его сжатым воздухом или мягкой пушистой щеткой. Проверьте, свободно ли вращается вентилятор при включенном устройстве. Если он шумит, вращается медленно или не двигается совсем, возможно, его необходимо заменить.
Узнайте больше об очистке вентиляторов
Перегрев ProBook из-за старой или высохшей термопасты
Термопаста может препятствовать правильному отводу тепла от процессора к радиатору. Снимите радиатор, удалите старую термопасту с помощью изопропилового спирта и нанесите небольшое количество новой пасты перед установкой радиатора на место. Приступайте к этому только в том случае, если вы уверены в своих навыках работы с внутренними компонентами.
Узнайте больше о замене термопасты
Перегрев ProBook из-за слишком большого количества фоновых программ
Запуск большого количества фоновых процессов может увеличить нагрузку на процессор и тепловыделение. Откройте диспетчер задач, чтобы проверить высокий уровень использования процессора. Завершите ненужные задачи и отключите некритичные программы автозагрузки, чтобы снизить нагрузку на процессор и уменьшить выделение тепла.
Узнайте больше об управлении фоновыми приложениями
Перегрев ProBook из-за жарких условий или плохой вентиляции
Высокая температура окружающей среды затрудняет охлаждение устройства. Используйте устройство в прохладном, хорошо проветриваемом помещении вдали от прямых солнечных лучей. Оставляйте не менее нескольких сантиметров свободного пространства вокруг вентиляционных отверстий. При интенсивном использовании рассмотрите возможность использования охлаждающей подставки для поддержания температуры.
Abeer Zaheer
Участник с: 10/15/25
442 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 41
За все время: 296
