Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш HP ProBook 640 G2 не загружает операционную систему полностью, отображает пустой экран, выдает ошибки типа «No Boot Device Found» или часто зависает, следуйте этому руководству для поиска возможных решений.
Неисправность модуля оперативной памяти
Распространенные проблемы с модулями оперативной памяти (RAM) для HP ProBook 640 G2 включают выход из строя модулей памяти, их неправильную установку, приводящую к плохому контакту, и проблемы с контроллером памяти на материнской плате.
  • Это можно исправить, переустановив модули оперативной памяти, но может потребоваться их замена.
  • Воспользуйтесь этим руководством, если вам нужно заменить оперативную память.
Неисправность жесткого диска
Типичные симптомы выхода из строя жесткого диска включают щелкающие или скрежещущие звуки, а также сообщения об ошибках при загрузке, такие как «Disk Boot Failure», «I/O device error» или «Boot device not found». Если жесткий диск поврежден, также возможно появление «синего экрана смерти».
  • Убедитесь, что жесткий диск отображается в настройках BIOS. Если он не виден, можно запустить диагностику.
  • Если вы определили, что жесткий диск вышел из строя или работает со сбоями, его необходимо заменить.
Низкая производительность аккумулятора
Многие пользователи HP ProBook 640 G2 сталкиваются с проблемами производительности аккумулятора ноутбука. Распространенная проблема заключается в том, что аккумулятор либо плохо заряжается, либо быстро разряжается даже после относительно короткого использования. В некоторых случаях аккумулятор может вообще не обнаруживаться системой, или ноутбук неожиданно выключается, несмотря на индикацию достаточного заряда. Эти проблемы могут значительно снизить удобство использования устройства.
  • Вы можете использовать программное средство для вашей ОС, чтобы оценить производительность аккумулятора.
  • Если вы обнаружили, что аккумулятор работает недостаточно эффективно, его необходимо заменить.
  • Воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить аккумулятор.
Повреждение разъема зарядки
Поврежденный разъем зарядки может помешать включению вашего устройства.
  • Если зарядное устройство не входит в разъем зарядки, скорее всего, контакты погнуты. Вы можете попробовать выпрямить их, но не забудьте отсоединить аккумулятор во избежание поражения электрическим током.
  • Если это не помогло или устройство заряжается, только если пошевелить кабель питания, значит, разъем также может иметь ослабленное соединение и требует замены.
  • Воспользуйтесь этим руководством, чтобы заменить разъем зарядки в вашем HP ProBook 640 G2
Повреждение или неисправность вентилятора охлаждения
Если ваше устройство перегревается, а вентилятор работает слишком шумно, издает треск или не включается вовсе, возможно, его нужно заменить. Это также может быть вызвано скоплением пыли, которая препятствует прохождению потока воздуха.
jovanconnolly
Участник с: 09/12/25
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2025 Участник University of North Texas, Team 1-1, Kilpatrick Fall 2025
UNT-KILPATRICK-F25S1G1
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Tuto pour remplacer l’écran s’il vous plaît hp probook série 640 G2 i5
kefra Nyembo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 94
За все время: 599
