Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш HP ProBook 640 G3 сильно нагревается, а вентиляторы работают слишком шумно? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Вентилятор охлаждения заблокирован или поврежден
Засорение воздухозаборных или вытяжных отверстий может привести к накоплению тепла внутри системы, что замедляет работу и со временем вызывает выход устройства из строя.
  • Обратите внимание на вентиляционные решетки по бокам и в нижней части ноутбука, убедитесь, что они не перекрыты посторонними предметами. К таким препятствиям могут относиться стены, подушки, одеяла и т. д.
  • Прислушайтесь к работе вентилятора: если звук необычный, слышны скрежет или перебои, это может указывать на повреждение самого вентилятора охлаждения
Скопление пыли
Скопление пыли или других загрязнений может снизить эффективность системы охлаждения ноутбука, что приведет к перегреву.
  • Найдите вентиляционные отверстия, через которые ноутбук втягивает и выпускает воздух. Если их трудно обнаружить, попробуйте почувствовать, где ощущается слабое всасывание воздуха или тепло сильнее обычного.
  • Проверьте отверстия на наличие большого количества пыли или другого мусора. Обильная продувка сжатым воздухом пораженной области должна помочь устранить засор.
Запущено слишком много программ
Часто пользователи загружают больше программ, чем им действительно нужно. Когда эти программы чрезмерно нагружают фоновые процессы, это замедляет работу компьютера и снижает производительность.
  • Включите устройство и дождитесь завершения процедуры загрузки до появления начального экрана.
  • Наведите курсор на нижний правый угол экрана и нажмите на кнопку со стрелкой вверх. Должно появиться всплывающее окно; если в нем более восьми маленьких значков, вероятно, запущено слишком много фоновых процессов.
  • Перейдите в настройки устройства и найдите раздел «Удаление программ» (Remove Programs). Здесь будет представлен список всех установленных программ. Просмотрите список и удалите все, что вы не узнаете, в чем не нуждаетесь или чем не пользуетесь часто.
Устаревшее программное обеспечение
Современные системы часто обновляют программное обеспечение для обеспечения производительности и других целей. Игнорирование этих обновлений может замедлить работу.
  • При выключении устройства, если появится запрос на обновление, нажмите «Да» (Yes).
  • Откройте настройки устройства, в строке поиска введите «Проверка обновлений» (Check for Updates) и нажмите клавишу Enter. Нажмите кнопку «Проверить наличие обновлений» (Check for Updates). Если доступно обновление, скачайте его.
Недостаточный объем оперативной памяти (RAM)
Оперативная память играет ключевую роль в производительности системы. Если объема памяти в системе недостаточно для ее поддержки, возможны замедления в работе.
  • Воспользуйтесь руководством по замене оперативной памяти, ссылка на которое находится здесь
Аккумулятор неисправен
Аккумулятор компьютера может служить долго и многократно перезаряжаться, но со временем его физическая мощность снижается. Старому аккумулятору требуется больше энергии для поддержания необходимых уровней питания, что, в свою очередь, создает избыточное тепло и дополнительную нагрузку на систему. Замена аккумулятора — стандартная процедура, которая поможет предотвратить перегрев.
  • Если вы заметили явное сокращение времени работы от аккумулятора или значительный скачок производительности при подключении устройства к сети, возможно, пора произвести замену.
  • Воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора, ссылка на которое находится здесь
Tej Sai Kakumanu
Участник с: 10/15/25
473 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 32
За все время: 190
