Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш HP ProBook 640 G3 работает медленно? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Проверьте обновления драйверов и программного обеспечения
В программном обеспечении может присутствовать неисправленная ошибка, которая влияет на производительность ноутбука. Проверьте наличие доступных обновлений программного обеспечения в настройках системы.
Проверьте, не запущено ли слишком много фоновых программ
Запуск большого количества программ одновременно может перегрузить систему и снизить производительность. Закрытие ненужных программ поможет эффективно ускорить работу компьютера над текущей задачей.
Перезагрузка компьютера — это простой способ обновить состояние системы и закрыть все запущенные программы. Также можно воспользоваться диспетчером задач, чтобы определить, какие программы запущены, и завершить их работу.
Очистите корзину
Проблемы с производительностью могут возникать по разным причинам. Одна из них — почти полное заполнение памяти. Первым делом проверьте объем данных в корзине и удалите все ненужные файлы. Если очистка корзины не помогла, а на накопителе свободно менее 10% места, удалите другие ненужные файлы с диска или перенесите их на внешний жесткий диск.
Выключите и снова включите устройство
Иногда перезагрузка устройства решает проблемы с производительностью, так как помогает заново запустить важные приложения микропрограмм, которые могли не открыться при последнем включении ноутбука.
Чрезмерное использование памяти: проверьте текущие показатели
Как и в случае с запуском слишком большого количества программ, чрезмерное использование памяти снижает общую производительность при выполнении основной задачи. На это могут влиять многие факторы, большинство из которых упомянуто в этом списке. Таким образом, чрезмерное использование памяти является скорее одним из элементов общей проблемы, чем самостоятельным фактором.
Перезагрузка компьютера поможет обновить состояние всех вкладок и закрыть программы, которые не должны быть запущены. Кроме того, с помощью диспетчера задач можно определить, какие программы работают, а также объем используемой оперативной памяти и нагрузку на центральный процессор (ЦП).
Проверьте Wi-Fi соединение
Если проблема с производительностью связана со скоростью работы в интернете и вы уже попробовали все описанные выше базовые методы, такие как проверка обновлений ПО, закрытие программ с высоким энергопотреблением и перезагрузка устройства, следующим шагом будет замена карты Wi-Fi на материнской плате.
Проблемы с центральным процессором
Последний вариант решения проблемы — замена процессора в ноутбуке. Для этого сначала необходимо приобрести процессор Intel Core i5 7-го поколения.
Tej Sai Kakumanu
Участник с: 10/15/25
473 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 членов
Автор 66 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За всё время: 228
