Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш HP ProBook 640 G4 не заряжается при подключении к сети? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Зарядный кабель подключен неправильно
Отсоедините зарядный кабель от ноутбука и розетки. Затем плотно подключите адаптер питания к стенной розетке и к разъему зарядки ноутбука. Разъем не должен болтаться или держаться неплотно. Если ваш ноутбук использует съемный блок питания, проверьте, надежно ли подключен кабель между блоком и сетевой вилкой.
Неисправная розетка
Проблема может заключаться в самой стенной розетке. Попробуйте вытащить вилку из розетки и подключить ее к другой розетке в другой комнате или на другом контуре. Вы также можете проверить розетку, подключив к ней другое устройство, чтобы убедиться, что оно заряжается. Если розетка не заряжает ни одно из устройств, не используйте ее и обратитесь к электрику.
Засорен разъем зарядки
Обязательно выключите ноутбук и отсоедините его от сети. Затем очистите разъем зарядки от пыли или мусора, аккуратно используя неметаллическую зубочистку или сжатый воздух. Будьте осторожны, чтобы не повредить внутренние контакты. После очистки снова подключите зарядное устройство, чтобы проверить, заряжается ли ноутбук должным образом.
Зарядный кабель поврежден
Проверьте зарядный кабель на наличие оголенных проводов, погнутых разъемов или следов гари. Если вы заметили что-либо из перечисленного или повреждения возле концов кабеля, немедленно прекратите его использование и замените. Убедитесь, что новое зарядное устройство одобрено производителем.
Поврежден разъем зарядки
Сам разъем зарядки может быть неисправен. Обратите внимание на такие признаки, как люфт при подключении зарядного устройства. См. руководство по замене разъема зарядки.
Аккумулятор неисправен
Если предыдущие шаги не помогли, изношенный или неисправный аккумулятор может перегреваться и создавать нагрузку на систему. Если ваш ноутбук кажется горячим в области аккумулятора или не держит заряд, см. руководство по замене аккумулятора.
Повреждена материнская плата
Если все предыдущие способы не привели к результату, проблема может быть в материнской плате. Материнская плата — это компонент, который управляет подачей питания на ноутбук. Поврежденная материнская плата может препятствовать зарядке аккумулятора, даже если зарядное устройство и аккумулятор исправны. См. руководство по замене материнской платы.
Timothy Zibrida
Участник с: 10/15/25
523 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G5
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 40
За все время: 265
