Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш HP ProBook 640 G5 не реагирует на нажатие кнопки питания, выполните указанные ниже действия для диагностики.
Неисправность аккумулятора
Аккумуляторы ноутбуков со временем изнашиваются и могут в конечном итоге потерять способность удерживать или отдавать заряд. Полностью разряженный или поврежденный аккумулятор может препятствовать включению ноутбука.
Решение
Убедитесь, что вы используете зарядное устройство, работоспособность которого проверена на другом устройстве.
Подключите зарядное устройство к ноутбуку и дайте ему зарядиться в течение как минимум 15–30 минут, прежде чем снова пытаться его включить.
Если ноутбук по-прежнему не включается при подключенном питании, возможно, требуется замена аккумулятора.
Воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора:
Замена аккумулятора HP ProBook 640 G5
Плохой контакт или неисправность оперативной памяти (ОЗУ)
Неправильно установленная или поврежденная оперативная память может помешать ноутбуку завершить процесс запуска. В некоторых случаях устройство может выглядеть полностью не реагирующим на действия, если память функционирует некорректно.
Решение
Прислушайтесь к повторяющимся звуковым сигналам или следите за миганием индикаторов на клавишах Caps Lock или Num Lock, которые могут указывать на неисправность ОЗУ.
Выключите ноутбук и отсоедините зарядное устройство. Откройте нижнюю панель и найдите модули оперативной памяти.
Извлеките планки ОЗУ и плотно установите их обратно в слоты. Если проблема сохраняется, протестируйте ноутбук с одним модулем ОЗУ за раз, чтобы выявить неисправную планку.
Воспользуйтесь этим руководством для доступа к внутренним компонентам:
Замена оперативной памяти HP ProBook 640 G5
Неисправность клавиатуры
Неисправная клавиатура или залипшая/поврежденная кнопка питания, расположенная на панели клавиатуры, могут помешать включению ноутбука. Если кнопка питания не отправляет корректный сигнал на материнскую плату, система не отреагирует на попытку запуска.
Решение
Осмотрите клавиатуру и область кнопки питания на наличие залипших, не реагирующих или физически поврежденных клавиш. Попробуйте нажать кнопку питания несколько раз, чтобы проверить, не кажется ли она разболтанной, заклинившей или срабатывающей нестабильно.
Если ноутбук периодически включается при нажатии в области кнопки питания, возможно, клавиатурный блок выходит из строя и требует замены.
Воспользуйтесь этим руководством для замены клавиатуры:
Замена клавиатуры HP ProBook 640 G5
Неисправность SSD
Если SSD поврежден, отсоединен или функционирует неправильно, ноутбук может не загружаться, зависать при запуске, отображать сообщения об ошибках или не находить операционную систему. Со временем SSD могут изнашиваться, страдать от повреждения файлов или проблем с подключением, которые мешают системе корректно считывать данные.
Решение
Перезапустите ноутбук и проверьте, определяется ли SSD в BIOS или меню загрузки. Если диск не отображается, возможно, он отсоединен, установлен неправильно или вышел из строя.
Прислушайтесь к звукам при обычном запуске системы и следите за сообщениями вроде «No boot device found» («Загрузочное устройство не найдено») или повторяющимися сбоями при загрузке, которые могут указывать на то, что SSD не распознается.
Если возможно, переподключите SSD и осмотрите его на наличие повреждений. Убедитесь, что разъем надежно закреплен и свободен от пыли или загрязнений.
Вы также можете протестировать SSD, подключив его к другому совместимому устройству или используя диагностические инструменты для проверки его состояния и обнаружения ошибок чтения или записи.
Если SSD неисправен, его может потребоваться заменить.
Замена SSD в HP ProBook 640 G5
Eric Olivarez
Участник с: 02/23/26
449 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Austin Community College, Team 1-2, Anderson Spring 2026 Участник Austin Community College, Team 1-2, Anderson Spring 2026
AUSTINCC-ANDERSON-S26S1G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 62
За все время: 453
