Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш ноутбук HP ProBook 650 G3 не включается сразу или если аккумулятор быстро разряжается, на этой странице вы можете найти решение.
Начало работы
Инструмент HP Diagnostics — это встроенная в операционную систему утилита, которая проверяет драйверы, выявляет аппаратные неисправности и дает советы по поддержке. Инструмент проверяет аппаратное обеспечение и компоненты системы.
  1. Загрузите HP PC Hardware Diagnostic Tool, чтобы диагностировать проблему. После установки запустите инструмент.
  2. В главном меню выберите «System Tests» (Тестирование системы).
  3. Выберите опцию «System Fast Test» (Быстрая проверка системы), а затем нажмите «run» (запустить).
  4. Если какой-либо компонент не прошел тест, запишите код ошибки; его можно предоставить в службу поддержки HP для получения дальнейшей помощи.
  5. Если ни один компонент системы не вызвал сбой, запустите «Extensive Test» (Расширенное тестирование).
Другой способ проверить работу аккумулятора:
  1. После входа в систему воспользуйтесь поиском Windows и введите «Командная строка». Найдя приложение, нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Запуск от имени администратора».
  2. Когда откроется командная строка, введите «powercfg /batteryreport» и нажмите Enter.
  3. После завершения откройте полученный HTML-файл и сравните «Full Charge Capacity» (Емкость полной зарядки) с «Design Capacity» (Проектная емкость). Файл обычно находится по адресу «c:\Windows\System32». Это покажет, насколько уменьшился ресурс аккумулятора по сравнению с тем, каким он должен быть.
  4. Если емкость аккумулятора упала до 80% или менее от первоначальной, приступайте к его замене.
Слишком много фоновых приложений
  1. Воспользуйтесь поиском Windows и найдите «Диспетчер задач», нажав Ctrl+Alt+Delete, кликнув правой кнопкой мыши по значку Windows или используя комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Esc для прямого доступа к «Диспетчеру задач».
  2. Чтобы узнать, какие процессы потребляют больше всего вычислительной мощности и оперативной памяти, перейдите на вкладки «ЦП» и «Память».
  3. В верхней части списка будут отображаться программы, потребляющие больше всего энергии. Чтобы закрыть их, нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Снять задачу». Не закрывайте задачи со значками шестеренок Windows — это важные службы, необходимые для правильной работы системы.
Неверные настройки электропитания
Настройки электропитания управляют тем, как компьютер расходует энергию. Эти настройки можно изменить в зависимости от ваших потребностей.
  1. Откройте «Приложение Настройки > Система > Питание и аккумулятор».
  2. Здесь вы можете изменить режим питания: «Сбалансированный», «Энергосбережение» или «Максимальная производительность».
  3. В этом же меню вы должны увидеть опцию включения режима экономии заряда аккумулятора. Он автоматически ограничивает фоновую активность и снижает производительность.
  4. Другие настройки, которые могут помочь снизить разряд аккумулятора: уменьшение яркости экрана, отключение подсветки клавиатуры и изменение настроек тайм-аута экрана.
Устаревший BIOS или прошивка
Устаревшие драйверы могут быть причиной неэффективного управления питанием. Драйверы устройств — это специализированные программы, которые служат переводчиком между Windows и аппаратным обеспечением. BIOS — это прошивка, которая дает Windows инструкции по использованию оборудования.
Очень важно, чтобы компьютер не выключался и не перезагружался во время этого процесса. Подключите адаптер переменного тока во время выполнения этих шагов и убедитесь, что он не отсоединится.
  1. Обновите BIOS и драйверы: перейдите на страницу поддержки HP для HP ProBook 650 G3.
  2. На странице поддержки выберите «Программное обеспечение и драйверы».
  3. На следующей странице выберите опцию BIOS и загрузите последнюю версию прошивки.
  4. После этого выберите опцию «Набор микросхем драйверов» (Driver Chipset) и загрузите все последние файлы.
  5. Когда все файлы будут загружены, откройте .exe файлы.
  6. Следуйте инструкциям по установке, чтобы завершить обновление BIOS и прошивки. Перезагружайтесь только тогда, когда система предложит это сделать.
Драйверы устарели
Диспетчер устройств — это служебная программа Windows, используемая для управления, настройки и диагностики оборудования на вашем устройстве. Это центральный интерфейс между Windows и аппаратным обеспечением устройства.
Откалибруйте аккумулятор, зарядив его до 100%, а затем позволив полностью разрядиться до 0%. Обычно это устраняет неточности в показаниях заряда.
  1. Если проблема сохраняется, воспользуйтесь поиском Windows и введите «Диспетчер устройств». Найдя приложение, нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Запуск от имени администратора».
  2. После открытия разверните раздел «Батареи». Кликните правой кнопкой мыши по всем пунктам в списке и выберите: «Свойства > Драйвер > Удалить устройство».
  3. Когда все пункты будут удалены, перезагрузите устройство, и драйверы будут автоматически переустановлены.
Неисправность аккумулятора
Если других причин не обнаружено, возможно, срок службы аккумулятора подошел к концу, и его необходимо заменить.
Cesar V
Участник с: 02/24/26
219 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Austin Community College, Team 49-3, Cox Spring 2026 Участник Austin Community College, Team 49-3, Cox Spring 2026
AUSTINCC-COX-S26S49G3
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 122
