Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
HP ProBook не реагирует на нажатия или не подает признаков включения.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер подключен к розетке. Если адаптер подключен, но ваш HP ProBook не заряжается или выключается во время работы от сети, возможно, адаптер неисправен. Попробуйте использовать другие розетки, прежде чем менять его.
Неисправный аккумулятор
После того как вы подключили адаптер и убедились в наличии питания, проверьте, надежно ли он подключен к HP ProBook. Если ноутбук включается только при подключенном адаптере, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, воспользовавшись этим руководством.
Неисправный разъем зарядки
Если разъем зарядки HP ProBook сильно болтается при подключении адаптера или зарядка идет только при определенном положении штекера, возможно, разъем неисправен. Замените разъем зарядки, воспользовавшись этим руководством.
Нет изображения
Монитор вашего HP ProBook ничего не показывает, хотя вы знаете, что компьютер включен.
Дисплей отключен
Убедитесь, что дисплей не был случайно отключен. Для этого нажмите клавишу «fn» в нижнем углу клавиатуры, а затем нажмите «F2». Если дисплей был отключен случайно, это действие его включит. Если это не помогло, повторите еще раз.
Если описанные выше действия не решили проблему, зажмите клавишу Windows и дважды нажмите «P». Возможно, ранее был выбран режим «Только проектор»; это действие вернет настройки в режим «Только экран компьютера».
Замените дисплей, воспользовавшись этим руководством.
Искажения звука
Проблемы с воспроизведением звука на компьютере.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Проверьте звук через динамики компьютера, а затем через наушники. Если искажения звука есть только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Звук, который пропадает и появляется снова, часто указывает на плохой контакт в разъеме, поэтому убедитесь, что штекер наушников вставлен до конца.
Неисправные динамики
Если звук работает исправно через наушники, но при использовании динамиков слышны искажения, треск или они периодически отключаются, возможно, неисправны динамики. Замените динамики, воспользовавшись этим руководством.
Неисправный драйвер
Если звук искажен при воспроизведении через динамики ноутбука, возможно, поврежден аудиодрайвер. Найдите HP ProBook x360 11 G5 EE. Нажмите «HP ProBook x360 11 G5 EE», затем выберите «Драйверы и программное обеспечение». Перейдите на вкладку «Аудио», выберите и загрузите соответствующий драйвер. Откройте «Панель управления» -> «Диспетчер устройств» -> «Звуковые, игровые и видеоустройства». Щелкните правой кнопкой мыши на звуковую карту и выберите «Обновить драйвер». Укажите скачанный драйвер и перезагрузите компьютер.
Отсутствует подключение к Wi-Fi
Не удается подключиться к каким-либо сетям через беспроводное соединение.
Нет доступных сетей
Проверьте наличие доступных беспроводных сетей для подключения в настройках «Сеть и Интернет» в углу экрана. Если сети не отображаются, перезагрузите ваш HP ProBook, а также беспроводной маршрутизатор.
Вы также можете связаться со своим провайдером, чтобы убедиться, что предоставляемые услуги работают корректно.
Неисправность беспроводного соединения
Если предыдущий шаг не помог, попробуйте подключить HP ProBook к маршрутизатору напрямую с помощью LAN-кабеля. Если подключение успешно, возможно, неисправна карта беспроводной связи.
Неисправная карта беспроводной связи
Если Wi-Fi постоянно подключается и отключается, имеет слабое соединение или просто не может обнаружить сети, несмотря на все попытки устранения неполадок, возможно, неисправна карта беспроводной связи. Для замены карты беспроводной связи воспользуйтесь этим руководством.
eric paz
Участник с: 09/02/21
194 Репутация
1 руководство автора
Команда
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2021 Участник Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G4
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Mon pc est éteint seul
daouda Magassouba - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За всё время: 4,563
