Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправность мыши или клавиатуры
Я двигаю мышь, но ничего не происходит.
Ошибка подключения
Если вы используете клавиатуру и мышь с поддержкой Bluetooth, убедитесь, что прилагаемый USB-приемник вставлен в свободный USB-порт компьютера.
Убедитесь, что переключатель On/Off (Вкл./Выкл.) на нижней стороне мыши установлен в положение On (Вкл.), при этом должен загореться световой индикатор.
Разряженный аккумулятор
Замените элементы питания и убедитесь, что они установлены правильно. Инструкции по замене элементов питания можно найти здесь.
Залипание клавиши
Снимите клавишу и проверьте, нет ли под ней посторонних предметов. Чтобы снять клавишу, нажмите на её переднюю часть и вставьте под неё плоский предмет, например, ключ от машины. Затем поверните его или подтолкните вверх, пока клавиша не отсоединится. Возможно, потребуется очистить область влажной тканью, ватными палочками или сжатым воздухом. После очистки аккуратно установите клавишу на место, нажав на неё.
Мышь плохо работает на поверхности
Прозрачные или зеркальные поверхности могут вызывать проблемы с работой мыши. Смените поверхность под мышью и протрите пластиковую линзу на нижней части устройства. Попробуйте поместить мышь на белую непрозрачную поверхность (например, на чистый лист бумаги для принтера), чтобы убедиться, что она работает исправно. Дополнительную помощь по этой проблеме можно найти здесь.
Искажение звука
Звук есть, но он потрескивает и неразборчив.
Прерывистое соединение
Убедитесь, что все внешние динамики полностью вставлены в соответствующие аудиоразъемы устройства. Плохой контакт может привести к низкому качеству звука. Можно также попробовать продуть разъем, чтобы удалить из него пыль.
Неисправность внешних динамиков
Попробуйте подключить динамики к заведомо исправному устройству (например, к iPod), чтобы определить, являются ли причиной неисправности динамики или компьютер.
Компьютер не включается
Я нажимаю кнопку питания, но ничего не происходит.
Компьютер не подключен к сети
Проверьте, вставлен ли кабель питания в работающую розетку или удлинитель. Проверить исправность розетки можно, подключив к ней другое заведомо работающее устройство.
Неисправный жесткий диск
Если у компьютера возникают проблемы во время запуска, возможно, потребуется заменить жесткий диск. Следуйте инструкциям здесь.
Неисправный источник питания
Вставьте кабель питания в заведомо исправную розетку, чтобы убедиться, что предыдущая работает нормально. Проверить исправность розетки можно, подключив к ней другое заведомо работающее устройство.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Если компьютер выключается во время нормальной работы, при выполнении ресурсоемких задач или не запускается, это может означать нехватку оперативной памяти. Перейдите по этой ссылке, чтобы заменить оперативную память.
Неисправность материнской платы
Материнская плата — это «мозг» вашего компьютера. Если при попытке запуска вообще ничего не происходит, возможно, её потребуется заменить.
Перегрев компьютера
Вентилятор работает очень громко, а корпус компьютера горячий на ощупь.
Засорение вентиляционного отверстия
Компьютеры могут перегреваться из-за скопления большого количества пыли в вентиляторе или вентиляционных отверстиях. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль, которая может быть причиной проблем.
Сломанный вентилятор
Вентилятор внутри компьютера используется для охлаждения компонентов во время работы. Если он перестает функционировать или работает неправильно, компьютер может начать шуметь или выключаться. Инструкции по замене вентилятора можно найти здесь.
Недостаточно термопасты
Возможно, у компьютера отсутствует плотный контакт между радиатором и процессором. Это может быть вызвано нехваткой термопасты или попаданием воздуха между этими двумя компонентами. Чтобы исправить это, полностью удалите старую термопасту, используя несколько капель медицинского спирта и безворсовую ткань. Затем нанесите каплю новой термопасты прямо в центр процессора и распределите её так, чтобы получился ровный слой. Аккуратно установите радиатор на место и затяните винты, чтобы зафиксировать его.
Ошибка оптического привода
Я пытаюсь вставить диск, но привод не закрывается.
Оптический привод не реагирует
Перезагрузите компьютер и проверьте, работает ли он должным образом. Если он неисправен, вы можете узнать, как его заменить, здесь.
Лоток диска застрял в открытом положении
Перезагрузите компьютер и проверьте, закрывается ли лоток автоматически. Если это не помогло, убедитесь, что никакие посторонние предметы не мешают закрытию привода.
Лоток диска застрял в закрытом положении
Выключите компьютер и отсоедините его от розетки. Вставьте скрепку или другой тонкий предмет в отверстие ручного извлечения на оптическом приводе. Надавите на скрепку, пока не почувствуете, что привод открылся.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Компьютер включен, но я не могу подключиться к Интернету.
Неисправность беспроводного адаптера
Внутри этого настольного компьютера установлен адаптер Wi-Fi. Возможно, он поврежден или не подключен. Узнайте, как заменить адаптер Wi-Fi, здесь.
Неверное интернет-соединение
Проверьте, к какой беспроводной сети подключен компьютер. Возможно, настольный компьютер подключен к другой сети. Попробуйте выключить и снова включить Wi-Fi на устройстве, чтобы дать ему возможность подключиться к другой сети.
Недостаточный радиус действия
Сигнал Wi-Fi может быть недостаточно сильным, чтобы достичь вашего настольного компьютера. Попробуйте изменить расположение компьютера или Wi-Fi-роутера.
Maxwell Snook
Участник с: 10/01/15
227 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
My computer shows power on, but stops at the screen saver screen (normally with a click of the mouse it continues to the choose User screen). Any suggestions?
James Allen - Ответить Поделиться
My computer won't let me change the Internet on it what do I do
Jiovauni - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За все время: 3,193
