Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Руководство производителя HP 4320t
Ссылки
Руководство по ремонту HP ProBook 4320t
Замена панели кнопки питания
Замена клавиатуры
Замена панели тачпада
Замена тачпада
Замена батарейки часов
Замена динамиков
Замена оперативной памяти
Замена вентилятора
Замена радиатора процессора
Замена модуля Wi-Fi
Компьютер очень медленно загружается
Все действия занимают больше времени, чем обычно. Щелчки мышью не регистрируются в течение нескольких секунд, программы не отвечают, а открытие файла или программы происходит не мгновенно.
Недостаточно оперативной памяти
Оперативная память (RAM) необходима для работы программ. Чем больше оперативной памяти, тем быстрее работают программы. Убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям программ.
Убедитесь, что на компьютере нет вирусов, а жесткий диск дефрагментирован, чтобы исключить избыток временных файлов. В противном случае вам может потребоваться увеличить объем оперативной памяти.
Не удается подключиться к Wi-Fi
После включения компьютера устройство не может найти сигнал Wi-Fi или не может к нему подключиться.
Модуль Wi-Fi может быть поврежден
Модуль Wi-Fi позволяет компьютеру подключаться к близлежащим маршрутизаторам. Перед заменой модуля убедитесь, что маршрутизатор передает сигнал. Замените модуль Wi-Fi.
Замена модуля Wi-Fi
Маршрутизатор не работает
Очевидно, что если маршрутизатор, к которому вы пытаетесь подключиться, не работает, вы не получите сигнал Wi-Fi. Проверьте работоспособность маршрутизатора.
Отсутствует программное обеспечение модуля Wi-Fi
Программное обеспечение модуля Wi-Fi позволяет компьютеру правильно использовать этот модуль.
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатие
Вы нажимаете клавишу, но ноутбук не получает сигнал с клавиатуры; следовательно, символ не появляется на экране.
Под клавишами могли скопиться крошки
Регулярно очищайте клавиатуру с помощью салфеток для чистки электроники или баллончика со сжатым воздухом. Чтобы решить проблему, следуйте инструкциям на упаковке этих средств.
Поврежден контакт клавиши
Замените клавиатуру. См. раздел по замене клавиатуры в нашем руководстве по ремонту.
Замена клавиатуры
Тачпад не реагирует на движение
Тачпад работает, но с перебоями.
Тачпад поврежден
Возможно, компьютер нужно перезагрузить. Если это не решило проблему, возможно, отсоединился шлейф тачпада или устройство вышло из строя. Замените тачпад на исправный, следуя этим шагам.
Замена тачпада
Время сбрасывается при перезагрузке компьютера
Возможно, разрядилась батарейка часов (CMOS) или пружина, удерживающая её, сместилась, из-за чего батарейка выпадает. Чтобы заменить батарейку, прочитайте руководство по замене батарейки часов.
Динамики не воспроизводят звук или трещат
При попытке воспроизвести музыку компьютер не выдает никакого звука.
Громкость
Убедитесь, что звук включен и уровень громкости не установлен на минимум.
Динамики издают треск
Это происходит из-за использования динамиков на слишком высокой громкости, что повреждает их диффузоры. Чтобы заменить динамики, выполните действия из этого руководства.
Замена динамиков
Перегрев компьютера
Компьютер неожиданно выключается и/или греется сильнее обычного.
Дайте компьютеру «дышать»
Вентилятору компьютера нужен воздух для обеспечения циркуляции. Убедитесь, что вы не перекрываете вентиляционное отверстие на левой стороне корпуса.
Избегайте внешних источников тепла
Компьютеры рассчитаны на работу при комнатной температуре (23 °C). Не допускайте воздействия избыточного тепла, используя устройство вдали от других источников нагрева.
Радиатор обеспечивает быстрое охлаждение процессора. Замена повысит эффективность охлаждения и сократит время охлаждения. Это также позволит повысить скорость обработки данных. Чтобы заменить радиатор, прочитайте руководство по его замене.
Замена вентилятора компьютера
Как и автомобиль, компьютер оснащен охлаждающим вентилятором. Если вентилятор работает неправильно, компьютер может перегреваться. Чтобы заменить вентилятор, см. руководство по замене вентилятора.
Замена вентилятора
Joshua
Участник с: 09/23/14
134 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 членов
Автор 120 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За все время: 876
