Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
HP Probook 450 G8: тачпад не реагирует на нажатия
Часто встречающаяся проблема — тачпад не реагирует на действия или курсор самопроизвольно перемещается по экрану. Управление навигацией, нажатия на элементы интерфейса и прокрутка несколькими пальцами могут быть недоступны. В этом руководстве по диагностике неисправностей мы рассмотрим возможные причины и способы решения, а также предоставим ссылки на руководства по ремонту.
Физические повреждения или вздутие
Если поверхность тачпада поднята над уровнем клавиатуры или выглядит вздувшейся, возможно, возникла проблема с внутренними компонентами.
Обратитесь к (Руководству по ремонту тачпада) за инструкциями по разборке и замене тачпада.
Возможно, активирована «зона отключения»
На некоторых моделях HP Probook 450 G8 есть зона «двойного нажатия для отключения».
  • Попробуйте выключить и включить тачпад, дважды нажав на верхний левый угол тачпада. Двойное нажатие может включить тачпад, если он был ранее отключен. Если это не привело к восстановлению работы тачпада, попробуйте нажать еще раз, согласно информации от службы поддержки HP.
Проверка настроек
  • Проблема может быть связана с программным обеспечением, согласно сообществу HP Support. Для решения этой проблемы откройте настройки, нажмите «Bluetooth и устройства». Выберите «Тачпад». Там будет указано, выключен ли тачпад. Если нет, нажмите «Включить».
  • Проверьте средство устранения неполадок Windows: откройте «Параметры». Нажмите «Обновление и безопасность», затем «Устранение неполадок», а после — «Дополнительные средства устранения неполадок». Выберите «Тачпад» и запустите средство устранения неполадок.
Обновление Windows
Обновите ваш HP Probook, следуя инструкциям HP из сообщества. Это может помочь обновить системный драйвер, исправить ошибки и устранить поврежденные настройки. Выполните следующие шаги для обновления Windows.
  • Убедитесь, что устройство подключено к интернету.
  • Перейдите в «Параметры» в меню «Пуск».
  • Нажмите «Обновление и безопасность».
  • Нажмите «Центр обновления Windows», а затем «Проверить наличие обновлений».
  • Установите обновления, если они есть.
  • После обновления может потребоваться перезагрузка.
Выполнение аппаратного сброса питания
Остаточный электрический заряд на материнской плате мог привести к зависанию тачпада. Это вероятная причина, если курсор перемещается беспорядочно без вашего участия. Эту проблему можно устранить с помощью полного разряда питания, выполнив аппаратный сброс согласно рекомендациям сообщества HP Support.
  • Удерживайте кнопку питания, чтобы полностью выключить устройство.
  • Убедитесь, что устройство ни к чему не подключено. Оно не должно быть подключено к сетевому зарядному устройству с адаптером переменного тока (большой блок на кабеле). Отсоедините все подключенные принтеры или другие второстепенные аксессуары.
  • Когда всё отключено, удерживайте кнопку питания нажатой в течение 15–30 полных секунд, чтобы сбросить остаточное напряжение.
  • Подключите устройство обратно к сетевому зарядному устройству и включите его как обычно.
Kate Heder
Участник с: 09/23/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-1, Harold Fall 2026 Участник University of North Texas, Team 2-1, Harold Fall 2026
UNT-HAROLD-F26S2G1
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 9
За все время: 9
