Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Тачпад HP Probook 450 G8 не реагирует
Распространенная проблема — когда тачпад не реагирует на действия или курсор перемещается самопроизвольно. Может быть невозможно перемещаться по экрану, нажимать на элементы интерфейса и использовать прокрутку несколькими пальцами. В этом руководстве по диагностике неисправностей мы рассмотрим возможные причины и решения, а также предоставим ссылки на руководства по ремонту.
Физическое повреждение или вздутие
Если тачпад выступает над уровнем клавиатуры или выглядит вздутым, возможно, возникла проблема с внутренними компонентами.
Обратитесь к (руководству по ремонту тачпада) за инструкциями по разборке и замене тачпада.
Возможно, активирована «зона отключения»
Некоторые модели HP Probook 450 G8 оснащены зоной «двойного касания для отключения».
  • Попробуйте выключить и включить тачпад, дважды нажав на верхний левый угол сенсорной панели. Двойное нажатие может включить тачпад, если он был отключен ранее. Если это не привело к работе тачпада, попробуйте нажать еще раз, согласно рекомендациям службы поддержки HP.
Проблемы с программным обеспечением
  • Проблема может быть связана с программным обеспечением, согласно рекомендациям сообщества службы поддержки HP. Чтобы устранить это, откройте параметры, нажмите «Bluetooth и устройства». Выберите «Тачпад». Там будет указано, отключен ли тачпад. Если нет, нажмите «Включить».
  • Проверьте средство устранения неполадок Windows, открыв «Параметры». Нажмите «Обновление и безопасность», затем «Устранение неполадок» и «Дополнительные средства устранения неполадок». Нажмите «Тачпад» и запустите средство устранения неполадок.
Устаревшая версия Windows
Выполните обновление вашего HP Probook, следуя инструкциям сообщества HP. Это поможет обновить системный драйвер, исправить ошибки и восстановить поврежденные настройки. Выполните следующие шаги для обновления Windows:
  • Убедитесь, что устройство подключено к интернету.
  • Перейдите в «Параметры» в меню «Пуск».
  • Нажмите «Обновление и безопасность».
  • Нажмите «Центр обновления Windows», а затем «Проверить наличие обновлений».
  • Установите обновления, если они есть.
  • После обновления может потребоваться перезагрузка.
Зависание тачпада или беспорядочное движение курсора
Остаточный электрический заряд на материнской плате мог привести к зависанию тачпада. Вероятно, это ваш случай, если курсор перемещается беспорядочно без вашего участия. Эту проблему можно устранить, выполнив сброс питания согласно рекомендациям сообщества HP.
  • Удерживайте кнопку питания, чтобы полностью выключить устройство.
  • Убедитесь, что оно ни к чему не подключено. Оно не должно быть подключено к настенному зарядному устройству с адаптером переменного тока (большая коробка на шнуре). Отключите любые принтеры или другие второстепенные аксессуары.
  • Когда все отключено, удерживайте кнопку питания в течение 15–30 секунд, чтобы сбросить остаточный заряд.
  • Подключите устройство обратно к зарядному устройству с адаптером переменного тока и включите его в обычном режиме.
Kate Heder
Участник с: 09/23/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-1, Harold Fall 2026 Участник University of North Texas, Team 2-1, Harold Fall 2026
UNT-HAROLD-F26S2G1
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 51
За все время: 51
