Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш HP Probook 640 G4 перегревается во время работы? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Заблокирован вентилятор охлаждения
Убедитесь, что вентиляционные отверстия системы охлаждения на нижней панели ноутбука не перекрыты одеждой или постельным бельем. Установите ноутбук на ровную твердую поверхность, обеспечивающую свободный приток воздуха снизу. Если вы используете устройство на мягкой поверхности, переставьте его на стол или воспользуйтесь подставкой для ноутбука для улучшения циркуляции воздуха.
Скопление пыли
Со временем внутри устройства скапливается пыль, которая может забивать вентилятор охлаждения. Выключите ноутбук и используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы продуть вентиляционные отверстия на нижней панели устройства. Держите баллон вертикально во избежание разбрызгивания жидкости. Повторяйте процедуру до тех пор, пока пыль перестанет выходить, а отверстия не станут чистыми.
Запущено слишком много программ
Возможно, у вас открыто слишком много приложений одновременно. Чтобы открыть «Диспетчер задач», нажмите «Ctrl + Shift + Esc» и проверьте, какие программы потребляют больше всего ресурсов процессора и памяти. Закройте все лишние вкладки, окна браузера и фоновые программы.
Устаревшее программное обеспечение
Убедитесь, что у вас установлена последняя версия Windows. Обновление программного обеспечения можно выполнить, нажав «Пуск», затем «Параметры» и выбрав «Центр обновления Windows»; убедитесь, что вы загрузили самые последние обновления. Не выключайте ноутбук и не выходите из системы во время установки обновлений. После завершения обновлений перезагрузите ноутбук. Это обеспечит более высокую производительность.
Недостаточный объем оперативной памяти
Если предыдущие шаги не помогли, возможно, объема оперативной памяти недостаточно для ваших задач. Проверьте использование оперативной памяти в «Диспетчере задач» на вкладке «Производительность» в разделе «Память». Если она загружена полностью, обратитесь к руководству по замене оперативной памяти.
Неисправен аккумулятор
Если предыдущие шаги не помогли, изношенный или неисправный аккумулятор может перегреваться и создавать нагрузку на систему. Если ноутбук кажется горячим в области аккумулятора или не держит заряд, обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Поврежден процессор
Если предыдущие шаги не помогли, возможно, поврежден центральный процессор (CPU). Ознакомьтесь с руководством по замене процессора. Внимательно следуйте инструкциям для обеспечения точности выполнения ремонта.
Замена вентилятора охлаждения
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, требуется замена самого вентилятора охлаждения. Убедитесь, что вы приобрели подходящий сменный вентилятор. Обратитесь к руководству по замене вентилятора охлаждения.
Timothy Zibrida
Участник с: 10/15/25
523 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G5
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 36
За все время: 215
