Планшет не включается
Вы нажимаете кнопку питания, но на экране ничего не отображается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Подключите планшет к сети с помощью адаптера питания и заряжайте аккумулятор не менее 30 минут, прежде чем снова пытаться включить устройство.
Неисправный аккумулятор
Если зарядка аккумулятора в течение как минимум 30 минут не помогает, возможно, аккумулятор неисправен и требует замены. Ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора HP Slate 7, чтобы узнать, как заменить аккумулятор.
Планшет не реагирует на касания
Экран не реагирует на прикосновения.
Принудительная перезагрузка
Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10–20 секунд, пока не появится логотип HP, затем отпустите ее.
Неисправный сенсорный экран
Если экран не реагирует на касания пальцем или стилусом даже после принудительной перезагрузки, возможно, ваш сенсорный экран неисправен. В этом случае вам потребуется заменить экран, следуя руководству по замене экрана HP Slate 7.
Устройство зависло в безопасном режиме
При включении планшета или попытке разблокировать его появляется сообщение о том, что устройство находится в «безопасном режиме».
Перезагрузите устройство
Иногда простая перезагрузка позволяет вывести планшет из безопасного режима. Для этого просто удерживайте кнопку питания, выключите устройство, а затем снова включите планшет.
Процедура выхода из безопасного режима
В некоторых случаях для выхода из безопасного режима требуется специальная процедура. Сначала выключите устройство. Затем, одновременно удерживая кнопки увеличения громкости, уменьшения громкости и кнопку питания, подождите, пока не появится текстовое меню. Вы можете выбрать пункт «reboot device» (перезагрузить устройство) в этом меню, используя кнопки громкости для выбора опций и кнопку питания для подтверждения.
Неисправная материнская плата
Если ничего не помогает, возможно, неисправна материнская плата, из-за чего планшет не выходит из безопасного режима. Руководство по замене материнской платы HP Slate 7 поможет вам устранить все программные ошибки, которые могли привести к некорректной работе операционной системы.
Приложение перестало отвечать
Во время использования приложения на планшете экран зависает, и вы не можете совершать действия или нажимать кнопку «Домой».
Блокировка и разблокировка планшета
Нажмите кнопку питания, чтобы заблокировать планшет, а затем снова нажмите кнопку питания, чтобы разблокировать его.
Возможно, приложение использует слишком много оперативной памяти (ОЗУ), из-за чего планшет временно «зависает». Просто удерживайте кнопку питания, выключите устройство, а затем снова включите планшет.
Экран ошибки Android
После включения или разблокировки планшета появляется экран с зеленым роботом и красным предупреждающим знаком.
Нажмите и удерживайте кнопку питания более восьми секунд, чтобы начать перезагрузку. После того как планшет полностью выключится, снова нажмите кнопку питания, чтобы включить его. Если экран ошибки больше не появляется, устройство функционирует нормально.
Сброс к заводским настройкам
Если вам не удается убрать сообщение об ошибке с экрана, возможно, потребуется выполнить сброс устройства к заводским настройкам.
Для начала выключите планшет. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки увеличения громкости, уменьшения громкости и питания. Как только на экране появится логотип HP, отпустите кнопки и дождитесь появления меню восстановления системы.
С помощью кнопок громкости выберите пункт «wipe data/factory reset» и нажмите кнопку питания для подтверждения. Появится экран с запросом подтверждения выбора и предупреждением «this cannot be undone» (это действие нельзя отменить). С помощью кнопок громкости выберите «Yes» и нажмите кнопку питания для подтверждения.
На экране восстановления будет отображаться статус процесса сброса, вам необходимо дождаться его завершения. Когда появится сообщение о том, что очистка данных завершена, выберите пункт «reboot system now» (перезагрузить систему сейчас). Дождитесь перезагрузки устройства до заводских настроек и начните пользоваться планшетом снова.
Экран не поворачивается
Экран не поворачивается при изменении ориентации планшета.
Включение автоповорота экрана
Откройте шторку уведомлений, проведя пальцем от верхнего края экрана вниз. Найдите и коснитесь значка поворота экрана, который выглядит как замок, окруженный стрелками. Это разблокирует поворот экрана и позволит ему вращаться при повороте планшета. Закройте шторку уведомлений, коснувшись любой области экрана за ее пределами.
Неисправный акселерометр
Если автоповорот экрана включен, но экран все равно не поворачивается, возможно, возникла проблема с акселерометром планшета, который также называют гироскопом. Акселерометр расположен на материнской плате, поэтому вам потребуется заменить материнскую плату.
Планшет не заряжается при подключении к сети
При подключении исправного зарядного кабеля к планшету нет индикации зарядки аккумулятора
Неисправный зарядный кабель
Возможно, ваш зарядный кабель неисправен. В этом случае покупка нового кабеля в ближайшем магазине электроники поможет решить проблему с зарядкой.
Неисправный разъем зарядки
В крайнем случае, если новый кабель не помог, возможно, неисправен разъем зарядки внутри планшета. Следуйте руководству по замене разъема зарядки HP Slate 7, чтобы узнать, как починить планшет.
Нет звука из динамиков
При воспроизведении аудио на планшете звук из двух динамиков в нижней части устройства не идет.
Включен беззвучный режим
Если при попытке воспроизвести аудио из динамиков нет звука, убедитесь, что планшет не переведен в беззвучный режим, нажав кнопку увеличения громкости (UP) на верхней правой грани HP Slate.
Неисправный динамик
Если вы выключили беззвучный режим, увеличили громкость, но звук из динамиков все равно не идет, возможно, они неисправны. В этом случае воспользуйтесь руководством по замене динамиков HP Slate 7, чтобы ваш планшет снова мог воспроизводить любимую музыку.
Zachary
Участник с: 04/14/14
1 453 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G30
3 членов
Автор 48 руководств
12 Комментариев
What if Fast Boot Mode comes on pressing Power and Volume down button together instead of "wipe data/factory reset" option??
Mohit - Ответить Поделиться
I can't use my front camera..there's no camera icon on the screen..I did reset it but it still not working..pls help me how to fix this..thank you and godbless
che balean - Ответить Поделиться
my tablet not going on recovery mode
nadeemmuniruae - Ответить Поделиться
Why My tablet in produtc mode ?
vilywen - Ответить Поделиться
My slate 7 wont load up past hp logo got it for my daughters birthday an she cant use it heart broken she is gutted
casey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 33
За все время: 23,936
