Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Экран устройства остается темным, и оно не реагирует на команды.
Устройство не заряжено
Подключите планшет к входящему в комплект сетевому зарядному устройству и дайте ему зарядиться не менее 30 минут, прежде чем пытаться включить его.
Неисправная настенная розетка
Возможно, розетка, которую вы используете, неисправна. Попробуйте использовать другую розетку для зарядки устройства.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, устройство не получает заряд от сетевого адаптера. Замените текущее зарядное устройство на любой адаптер питания переменного/постоянного тока с выходным током 2 А.
Необходима полная перезагрузка (Hard Reset)
Для выполнения полной перезагрузки одновременно удерживайте кнопку увеличения громкости «+» и кнопку питания до появления логотипа HP на экране. Затем используйте кнопки регулировки громкости «+»/«-» для навигации по появившемуся системному меню, а кнопкой питания выберите пункт «reboot system now» (перезагрузить систему сейчас).
Страница ошибки Android
На планшете отображается черный экран с зеленым роботом или черный экран с сообщением об ошибке.
Необходима мягкая перезагрузка (Soft Reset)
Удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится, а затем снова включите его. Если планшет включится без сообщений об ошибках, проблема решена.
Необходим сброс до заводских настроек
Сброс до заводских настроек подразумевает удаление всех ваших личных файлов и возврат устройства к исходным настройкам нового прибора. Это делается путем удержания кнопки увеличения громкости «+» и кнопки питания одновременно до появления логотипа HP на экране. Затем используйте кнопки «+»/«-» для навигации по системному меню и выберите кнопкой питания пункт «wipe data / factory reset» (очистка данных / сброс до заводских настроек).
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Экран HP Slate 7 Plus начинает тормозить или перестает реагировать на касания.
Экран заблокирован
Если на экране отображается значок замка и планшет не реагирует на прикосновения, экран необходимо разблокировать с помощью выбранного вами способа разблокировки.
Слишком много одновременно запущенных приложений
Если экран работает с задержками, проверьте список открытых или запущенных приложений. В зависимости от настроек планшета некоторые приложения могут обновляться автоматически. Также в фоновом режиме могут идти загрузки, замедляющие работу планшета. Попробуйте закрыть все приложения или хотя бы те из них, которые не используются.
Выполните полную перезагрузку устройства, удерживая одновременно кнопку увеличения громкости «+» и кнопку питания до появления логотипа HP на экране. Затем используйте кнопки «+»/«-» для прокрутки меню вверх и вниз. Используйте кнопку питания, чтобы выбрать пункт «reboot system now» (перезагрузить систему сейчас).
Повреждение сенсорного экрана
Если ничего из вышеперечисленного не помогает, возможно, неисправен ЖК-дисплей. Следуйте руководству по замене ЖК-дисплея HP Slate 7 Plus.
Проблемы с зарядкой устройства
Планшет не заряжается или перегревается во время зарядки
Перегрев во время зарядки
Возможно, ограничена циркуляция воздуха. Во время зарядки кладите планшет на твердую поверхность. Не оставляйте его под одеялами, одеждой и т. д.
Разболтанный разъем зарядки, который не обеспечивает контакт
Если устройство не заряжается, возможно, разъем для зарядки расшатался. Следуйте руководству по замене разболтанного разъема зарядки, чтобы узнать, как устранить эту проблему.
Поврежденный аккумулятор
Если шаги по устранению неполадок не помогают, аккумулятор может быть поврежден. Используйте руководство по замене аккумулятора HP Slate 7 Plus, чтобы решить эту проблему.
Отсутствие звука на планшете
При использовании планшета звук отсутствует.
Включен беззвучный режим
Разблокируйте планшет и перейдите в меню настроек. Проверьте настройки громкости и убедитесь, что звук не отключен. Если это так, включите его.
Мусор в разъеме для наушников
Внутренний переключатель разъема наушников может заклинить из-за грязи или пыли. Из-за этого планшет может «думать», что наушники подключены, и не воспроизводить звук через динамик. Попробуйте использовать спрей для очистки контактов (tuner cleaner) в разъеме для наушников. Дайте стечь излишкам средства. Затем несколько раз вставьте и выньте штекер из разъема, прокручивая его внутри.
Неисправный динамик
Если вы проверили настройки громкости и звук по-прежнему отсутствует, возможно, неисправны динамики. Следуйте руководству по замене динамика HP Slate 7 Plus, чтобы решить проблему.
Manal Benyamine
Участник с: 10/04/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G1
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,462
