Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Wi-Fi не работает
Мой планшет не подключается к интернету.
Возможно, выключен переключатель Wi-Fi
Попробуйте выключить и снова включить беспроводную сеть, чтобы сбросить точку подключения.
Планшет может быть не подключен к сети
Для доступа в интернет необходимо подключение к сети. Чтобы подключиться к доступной сети Wi-Fi, выполните следующие действия:
  • Коснитесь значка «Все приложения», а затем значка «Настройки».
  • В разделе «Беспроводные сети» нажмите «Еще...».
  • Выберите сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться.
  • При необходимости введите пароль для доступа к сети Wi-Fi.
Не работает передняя или задняя камера
Почему не работает моя передняя или задняя камера?
Возможно, планшет нужно перезагрузить
Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости (-), пока в левом верхнем углу экрана не появится меню загрузки. Используйте кнопки увеличения (+) и уменьшения (-) громкости для навигации к пункту «normal boot» (обычная загрузка) в меню загрузки. Выберите этот пункт, нажав кнопку питания, и планшет перезагрузится.
Возможно, камеру необходимо заменить
Перейдите по следующей ссылке, чтобы открыть руководство по снятию и замене камеры.
Экран завис
Почему экран не реагирует на касания или другие действия?
Возможно, планшет нужно сбросить
HP Slate 8 Pro не включается
На вашем Android-смартфоне или планшете совсем немного кнопок. Единственный способ включить его — нажать кнопку питания. Если это не работает, не паникуйте! Существует несколько проблем, которые можно решить, чтобы все заработало.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к исправной розетке. Если это так, проверьте, горит ли индикатор на адаптере. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, скорее всего, он неисправен. Подумайте о приобретении нового адаптера.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер подключен и индикатор на нем горит, убедитесь, что адаптер соединен с планшетом. Если планшет включается только при подключенном адаптере, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить.
Экран работает некорректно
Почему сенсорный экран не работает?
Загрязнен экран
Сенсорные экраны очень чувствительны к прикосновениям. Иногда пыль и кожный жир мешают экрану распознавать касания. Протрите экран. Для очистки сенсорного экрана достаточно микрофибровой салфетки. При сильных загрязнениях используйте немного спирта вместе с салфеткой из микрофибры. Лучше всего использовать именно микрофибру, так как она удаляет пыль и жир, не царапая экран.
Нет звука
Почему я ничего не слышу из динамиков?
Неисправные динамики
Проверьте звук через динамики. Убедитесь, что звук не отключен и громкость прибавлена, затем проверьте работу с наушниками. Если звук искажен только в наушниках, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Если звук отсутствует как в наушниках, так и в динамиках, рассмотрите возможность замены динамиков.
Нехватка памяти
В моем планшете недостаточно памяти. Что можно сделать?
Замена/увеличение памяти
Вы можете вставить карту памяти MicroSDHC в слот для расширения памяти.
Jose Revelo
Участник с: 10/09/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
1 Комментарий
Button are showing on the screen and aren't backing.
Sanjay Singh - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За все время: 6,631
