Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не включается, не реагирует на действия или не подает признаков питания.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что ваш адаптер питания подключен к розетке, а индикатор разъема питания на компьютере горит. Если адаптер подключен, а индикатор не горит, возможно, адаптер неисправен. Лучшим решением будет покупка нового адаптера.
Неисправен разъем зарядки
Если разъем зарядки поврежден, компьютер не будет получать питание от адаптера. Сначала убедитесь, что в разъем ничего не попало. Если внутри есть посторонний предмет, очистите его или обратитесь к специалисту для чистки. Затем проверьте разъем на наличие видимых повреждений; если он деформирован, его необходимо заменить. Замените разъем зарядки, следуя этому руководству.
Неисправен аккумулятор
Если адаптер подключен, а индикатор на компьютере горит, убедитесь, что адаптер надежно соединен с ноутбуком. Если ноутбук включается только при подключенном адаптере, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Трещина или неисправность трекпада
Трекпад треснул или не реагирует на касания. Перейдите к этому руководству, чтобы получить помощь по замене и установке нового трекпада.
Трекпад не реагирует
Если трекпад не реагирует на движения пальцев, убедитесь, что он не заблокирован в настройках. Если трекпад не заблокирован, скорее всего, он сломан и подлежит замене.
Нет изображения или поврежден дисплей
Экран вашего HP Spectre 13-1030dx не показывает изображение, не загорается при включении компьютера, либо экран треснул или поврежден. Перейдите к этому руководству, чтобы получить помощь по замене и установке нового дисплея.
Неисправность светодиодной подсветки
Если компьютер включается и загружается, но изображения на экране нет, возможно, неисправны светодиоды подсветки и требуется их замена. Если на экране ноутбука есть точка, которая работает некорректно или искажает изображение, это также может указывать на необходимость замены экрана.
Поврежден дисплей
Если у вашего компьютера поврежден дисплей, вам потребуется заменить экран целиком.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Если сенсорный экран перестал выполнять функции ввода касанием, возможно, потребуется замена дисплея. Перейдите к этому руководству, чтобы получить помощь по замене и установке нового дисплея.
Сенсорный экран может быть отключен
Если сенсорный экран не реагирует на касания, возможно, функция сенсорного ввода отключена. Проверьте, включены ли функции сенсорного управления. Это можно сделать, открыв настройки: проведите пальцем слева направо по экрану (Windows 8) или нажав значок «Пуск» в левом нижнем углу (Windows 7 или 10). Если сенсорное управление включено, но экран по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется замена дисплея.
Сенсорный экран реагирует некорректно
Если сенсорная функция срабатывает в другом месте, а не там, где вы коснулись экрана, возможно, неисправны сенсоры и дисплей нуждается в замене.
Ноутбук перегревается
Ваш ноутбук сильно нагревается.
Отключение питания из-за перегрева
Если ноутбук выключается из-за перегрева или нижняя часть корпуса становится горячее, чем должна быть в обычном режиме, возможно, сломался вентилятор и его необходимо заменить. Вы можете заменить вентилятор, следуя этому руководству.
Laurisa Titterud
Участник с: 01/25/16
1 349 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Wisconsin Stout, Team 1-2, Schneider-Bateman Spring 2016 Участник University of Wisconsin Stout, Team 1-2, Schneider-Bateman Spring 2016
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 5,643
