Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер зависает
Компьютер зависает после включения.
Заражение вирусами
Убедитесь, что установленное на устройстве антивирусное программное обеспечение обновлено до последней версии. Если это не помогло, скачайте новый антивирусный сканер (AVG AntiVirus FREE) и запустите программу.
Зависание системы
Если компьютер зависает во время обычной работы, возможно, произошел программный сбой. Чтобы устранить проблему, отключите от компьютера все устройства, включая USB-накопители, устройства чтения карт памяти, дисковод и т. д. Перезагрузите компьютер и проверьте, устранена ли неполадка.
Клавиатура/клавиши не реагируют на нажатия
Клавиатура не реагирует на нажатие клавиш.
Клавиши западают
Если при нажатии клавиши застревают, возможно, что-то попало под саму клавишу и давит на ее основание. Чтобы исправить это, снимите клавишу и протрите область под ней. После очистки клавишу можно защелкнуть обратно на прежнее место.
Неисправная клавиатура
Если ни одна из клавиш не реагирует на нажатия, попробуйте заменить клавиатуру на новую.
Искаженный звук
Компьютер воспроизводит звук низкого качества.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Сначала проверьте звук в наушниках, подключив их к компьютеру. Если звук в наушниках искажен, попробуйте проверить динамики самого компьютера, чтобы убедиться, что проблема не в нем. Если во время использования наушников звук постоянно пропадает, скорее всего, разъем для наушников разболтался. Убедитесь, что штекер наушников вставлен в разъем до конца.
Неисправные динамики
Если звук из компьютера идет с искажениями или с помехами, возможно, ваши динамики начинают выходить из строя. Лучший способ проверить это — воспроизвести звук на разных уровнях громкости. Если срок гарантии не истек, вы можете бесплатно получить новые динамики у производителя. Если гарантия закончилась, пожалуйста, воспользуйтесь этой ссылкой для получения инструкций по устранению неполадок с динамиками.
Перегрев компьютера
Компьютер перегревается при длительной работе.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторах
Выключите компьютер, нажав кнопку питания. Отключите зарядное устройство от компьютера. Протрите или продуйте все вентиляционные отверстия сжатым воздухом. Если это не помогло, приобретите охлаждающую подставку для ноутбука.
Неисправный вентилятор ноутбука
Неисправность внутреннего вентилятора может привести к перегреву компьютера. Сначала выключите устройство и подождите 5 минут. Затем снова включите компьютер и поднесите руку к вентиляционному отверстию, расположенному с левой стороны ноутбука. Если поток воздуха отсутствует, вентилятор неисправен — его необходимо немедленно заменить, следуя этому руководству по ремонту.
Проблемы с зарядкой
Компьютер не заряжается при подключении к сети.
Плохое соединение
Убедитесь, что кабель питания подключен к электрической розетке. Также проверьте надежность подключения квадратного адаптера питания переменного тока. Подключите разъем к порту зарядки ноутбука, убедившись в надежности соединения.
Неисправный аккумулятор
Проверьте аккумулятор, удерживает ли он заряд. Если нет, замените его с помощью этого руководства по ремонту.
Неисправный разъем
Если вышеуказанные проблемы исключены, проверьте разъем питания ноутбука. Если соединение выглядит надежным, а проблема не решена, значит, разъем питания неисправен. Рассмотрите возможность приобретения нового разъема питания.
Cayce Stewart
Участник с: 01/16/19
725 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S1G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 33
За все время: 601
