Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует на касания
Сенсорный экран не работает.
Система зависла
Сначала перезагрузите систему, чтобы проверить, сохраняется ли проблема. Нажмите кнопку питания, чтобы перезапустить компьютер, и действуйте дальше.
Экран разбит
Визуально убедитесь, что на экране есть одна или несколько трещин. Если вы заметили трещины и у вас есть запасной экран для этого устройства, приступайте к замене экрана с помощью этого руководства по замене.
Ноутбук не включается
Кнопка питания нажата, но ноутбук не запускается.
Неисправный кабель для зарядки
Проверьте, заряжен ли аккумулятор и/или подключен ли кабель питания. Если возможно, попробуйте воспользоваться другим зарядным кабелем.
Сломанная кнопка питания
Убедитесь, что кнопка питания работает должным образом, не западает и не сломана.
Неисправный аккумулятор
Если ничего не помогает, возможно, аккумулятор вышел из строя и требует замены. Для замены старого аккумулятора воспользуйтесь этим руководством по замене.
Нехватка памяти
Ноутбук не может сохранять новые файлы или медленно открывает существующие
Твердотельный накопитель (SSD) переполнен
Откройте проводник и проверьте текущий объем свободного места на диске во вкладке «Этот компьютер». Если диск переполнен, вы можете освободить место, удалив файлы, перенести их на внешний носитель или заменить внутренний твердотельный накопитель, используя это руководство по замене.
Проблемы со звуком или его отсутствие
Динамики устройства либо не воспроизводят звук, либо воспроизводят его с искажениями
Поврежденный аудиофайл
Убедитесь, что на устройстве не отключен звук и что медиафайл действительно воспроизводит правильный аудиопоток. Хороший способ проверить, связана ли проблема со звуком с медиафайлом или с компьютером — переключить вывод звука с динамиков на наушники. Для этого подключите наушники к разъему для наушников, воспроизведите аудиофайл и послушайте вывод звука через наушники. Если звук в наушниках есть, значит, проблема в динамиках устройства. Вы можете заменить их, используя это руководство по замене.
Сломанные динамики
Динамики устройства могут быть неисправны и требуют замены. Для замены динамиков следуйте этому руководству по замене.
Камера не работает
Задняя камера функционирует некорректно
Камера повреждена
Попробуйте перезагрузить устройство. Если камера по-прежнему не отвечает или работает некорректно, возможно, ее пора заменить. Приступайте к замене задней камеры с помощью этого руководства по замене.
Alexander Ayala
Участник с: 10/02/17
76 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G6
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Laptop is not turning on and it get heated
sometimes
I domt what to.do.
There is a single flash in capslock
Anupriya Gupta - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 26
За всё время: 4,075
